Скрытый текст
Скрытый текст
Последний раз редактировалось sgk; 24.05.2017 в 09:03. Причина: Язык форума
Вот и покрутили...виртуаль но
Последний раз редактировалось R2AGG; 24.05.2017 в 08:38.
Sunon -> https://www.digikey.com/product-deta...443-ND/1291183
GemBird D8015SM-3 -> http://www.oldi.ru/catalog/element/0456096/
JAMICO JF0815B1H-031C066R ->http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=595477156
Gembird самый тихий - 27дбм но 2600рпм и 0,7147 куб.м/мин(Подробнее: http://www.oldi.ru/catalog/element/0456096/)
если смотреть jamicon по заявленному потоку воздуха, то у них аналогичная по шуму ситуация http://jamicon-fan.msk.ru/?page_id=199
так что-то навеяло
Последний раз редактировалось sgk; 24.05.2017 в 10:47. Причина: избыточное цитирование
Спасибо от R2AGG
Если подвести итог по производительности и уровню шума:
Sunos: 1.13м3/мин. Уровень шума 35дБ
Gembird: 0.71м3/мин. Уровень шума 27дБ
Jamico: 0.89м3/мин. Уровень шума 30.3дБ
Есть, но только покрутитьЕсть желание поставить на стол и покрутить не виртуально?
Спасибо от RK4CB
Меня несколько смутила внутренняя компоновка элементов охлаждения.если 100ватт не пользовать, то -
Позволю себе порассуждать на эту тему. Как помните, два вентилятора 80х80 установлены по бокам корпуса. Один подает воздух, второй отводит.
На верхней плате размещены два транзистора RD100 и два предварительного каскада (модель не помню). Под ними и платой размещен алюминевый радиатор высотой 15 мм. Так вот ребра радиатора расположены перпендикулярно к воздушному "коридору" и удаленны от него на 20мм! Фактически воздушный поток обдувает нижнюю часть платы ФНЧ и слегка касается алюминевых ребер основного усилителя.
Т.е. какая-то масса воздуха будет попадать на край радиатора, но не стоит говорить о быстром отводе тепла. Чистый радиатор говорит о том, что движение воздуха на поверхности минимальное!
Последний раз редактировалось R2AGG; 24.05.2017 в 11:04.
В видео прозвучала фраза, что 6300 и 6500 вроде оба дисконтинюед?
А в каком там узкие ДПФ фильтра поставили с развязкой между 40 и 20м в 70дБ - не совсем понял, в новом самом дорогом или про опцию к 6700 говорили там?
