Да, действительно. Динамик Маэстро отключается в меню. Благодарю за подсказку. С Маэстро кстати разгружается экран на мониторе от лишних органов управления. Начинаю привыкать ))
Последний раз редактировалось R3VW; 07.07.2019 в 12:19.
Спасибо от msam
Вот еще такой глюк обнаружил.
Если слушать на наушники из базового блока в режиме синхронизации с Маэстро и в меню Маэстро включить Main Audio Out - Radio, то при перестройке частоты появляются фединги кратные перестройке примерно в 10 Гц. По крайней мере это хорошо заметно с этим шагом.
При переключении на Maestro нормальный звук восстанавливается. В динамике Маэстро этого не наблюдается.
ЗЫ) Благородная пыль на Маэстро стоявшего без дела... теперь можно будет марафет навести.
Последний раз редактировалось R3VW; 07.07.2019 в 13:44.
Пришлось достать Маэстро с полки....
https://www.youtube.com/watch?v=pHMVHnxjwOM
Радио F6700, Maestro вариант А, SmartSDR 3.0.27, FRstack 3.0.26.6
взаимодействие с Радио (Маэстро и компьютер) через WiFi
1. Всё работает как и должно
2. Есть расcинхронизация между SmartSDR и Maestro - это скорее всего проблема FRstack - однако принудительный выбор активного VFA на Маэстро (клик пальцем) или на экране SmartSDR приводит всё в чувство
3.Задержка в синхронизации есть конечно, не смертельная, поскольку FRstack сначала всё читает с радио и потом отсылает на второй клиент для синхронизации
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Один пункт по скатам фильтров ты "отловил", а радуешься так, как будто это что-то меняет))
Это как раз наименьшая мелочь из всего, что я там в теме по сс2 написал.
Попробуй что-то веское противопоставить.
Хоть в этой теме, хоть в той.
Остальное железобетонно просто.
И я бы с радостью говорил наоборот, если бы было наоборот.
Флекс-то я первый из трёх девайсов купил, впору бы и хвалить и сидеть на нём было, но не спроста же я искать что-то другое пошел.
Попробуй также, и сам поймёшь.
Конечно, это вовсе не значит, что на флексе прям работать нельзя.
Но указанные мною отличия, точно есть, и это не "хвальба", а факты.
RX3APM Sergey, Я писал, что работал на обоих. Если не понял, о чем говорю, то поясню простым языком. Из этих двух радио нет хуже или лучше. В принципе они равнозначны. Но разное программное обеспечение, что в данных типах радио ( СДР) основопологающее. Я не зря писал еще и про мануалы, в отличии от чемоданнов, здесь это более важно. Так что не нужно писать хвалебные оды про эти радио. Думаю конструктивней, как подключить и использовать то или иное радио.
PS: Я не радуюсь , как ты здесь выразился. Если я напишу, ысе что я отловил за твою активность, ан протяженияя последнего времени, большой список выйдет Но кому это нужно? . На этом закончим. Наслаждайяся радио ( на твой выбор, вкусы то разные) и ее процессом.
Спасибо от RT5A
Сергей, ты же вроде контестмен, и должен понимать, что главное, что нет.
В ветке сс2 я указал "главное".
Умение в пайлапе различать несколько позывных.
Разборчиво принимать, когда в полосе пропускания есть сплеттер от мощного сигнала рядом.
Я считаю, что именно это самое-самое главное в радио, используемого для контестов.
И по этим вещам сс2 получше.
Всё остальное, сугубо вторично.
Если ты считаешь иначе, я не против.
Последний раз редактировалось RX3APM Sergey; 07.07.2019 в 23:55.
Только тем, что оба подключаются к компьютеру. ))
Конструктивно Flex сделан более продуманно. Это и система охлаждения и возможность модульного апгрейда. Полноценный PA на 100 честных ватт. Автотюнер (опционально). Никаких выбросов в CW при работе с внешним усилителем. Допустимые внеполосные излучения во всем диапазоне мощностей. Дистанционное управление. Дуплекс. ПО в достаточной мере отработанное. Поддержка в конце концов адекватная. Да и выглядит Flex как законченная конструкция, а не как набор для колхозстроя на коленках. А так да. Оба питаются от 13.8 вольт ... хотя нет SS2 от 15-ти по инструкции
Последний раз редактировалось R3VW; 08.07.2019 в 00:49.
