Страница 538 из 540 ПерваяПервая ... 38438488528535536537538539540 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,371 по 5,380 из 5396
Тема: FLEX 6000
  1. #5371
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,212
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Мне как раз надо, чтобы из второго трансивера отдать IQ поток в первый комп , где работает SDC и SDR Bridge с первым трансивером.
    Сергей, скажи , время жизни спотов на панораме флекса с N1MM определяется по времени , установленному в N1MM и должны исчезать вместе с BandMap?
    Женя, Николай уже ответил - и САТ и DAX могут быть установлены на любом компе в сети и в каждом из них выбираешь "активное" радио для работы
    По поводу панорамы честно не помню (сейчас далеко нахожусь от радио), установил как-то и забыл, но вроде как управляется и в SSDR и в логе и в Bridge
    Сергей, R5AU
  2. Спасибо от OG7F
  3. #5372
    Самара
    699
    RO4I
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Хорошая новость. Похоже глюк с управлением через USB тоже решили. Буду пробовать.
    в 2.6.1 управление через usb все еще не работает.
    Коллеги использующий последние версии 3.XX проверьте пожалуйста может быть в 3.XXX работает.
    Для проверки нужна задать по битовое управление в зависимости от slice и приемника и band. В версии 2.49 все работает отлично. Во всех последующих работает только в зависимости от active rx/tx а в зависимости от slice не работает. Т.Е ожидаемая работа что при смене диапазона на любом из приемников а или б менятся активный бит. Купить версию 3 можно но хочется убедиться что в ней работает обещанное.
  4. #5373
    Lappeenranta
    72
    OG7F/OH5DA
    Я использую 1-2-4-8 выход , все как работало в 1 версии так и работает в 3 ей.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  5. #5374
    Воронеж
    713
    RN3KK
    А у меня нет usb шнурка.. Все хочу.
  6. #5375
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,216
    RK1NA
    Hi коллеги!
    Работает ли кто программой 5Mcontest c FLEX-6500?
    Интересует CW.
    Работает ли напрямую или через CWX как N1MM?
  7. #5376
    Самара
    699
    RO4I
    У вас зависимость включения бита настроена от чего? Если можно киньте фотку экрана.
  8. #5377
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Hi коллеги!
    Интересует CW.
    Да работает.
    https://www.youtube.com/watch?v=66pcO8Ex_OI
  9. #5378
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,216
    RK1NA
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Да работает.
    Да, но тут речь не об Flex-6500.
    Не факт что если работает на SunSDR заработает и на FLEXах.
  10. #5379
    Lappeenranta
    72
    OG7F/OH5DA
    Сообщение от OG7F
    У меня используется не BIT как у тебя, а BCD , в этом случае формируется YAESU 1-2-4-8 кодировка , а потом стоит декодер.
  11. #5380
    Вы зайдите к нему на страничку.
    https://iw7dmh.jimdo.com/flexradio-r...for-5mcontest/
    У него Flex 6300
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. OG7F
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
