Страница 540 из 552 ПерваяПервая ... 40440490530537538539540541542543550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,391 по 5,400 из 5512
Тема: FLEX 6000
  1. #5391
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,278
    RK1NA
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Не активно как то , не активно .
    Скучно
    Так вперед!
    Вам вопрос - что на входе того что на выходе?
    Если FLEX SDR - вам сюда.
  2. Спасибо от UR5LAM
  3. #5392
    Смоленск
    1,435
    UA3LМ
    Ничего не понял ,но интересно
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  4. #5393
    Аватар для ur5mid
    Киев
    917
    UR5MID, UW8U, UT5M
    По поводу утилиты . IW7DMH сообщил, что исправил ссылку. Проверил, качайте, кому необходимо
    Serge UR5MID, UW8U & UT5M team UZ2M
  5. #5394
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Приветствую Александр!
    В контестах я участвую как физкультурник.
    А физкультурнику SO2 противопоказан.
    Использовать её для "как пожелаю" ни к чему.
    Всё понятно.
    Как сказал Виктор Степанович Черномырдин. "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
    Ладно, если вас не интересует, то могу сообщить,что Винчеццо мне написал,что исправил битый линк кому интересно, можно загружать.
    Вижу,что не я один, ему писал.
    https://www.dropbox.com/s/efete7h59m...MFlex.zip?dl=0
    Всем успехов.
    73!
    Александр
    Последний раз редактировалось K2PAL; 05.12.2019 в 23:53.
  6. Спасибо от R5DT
  7. #5395
    Lappeenranta
    85
    OG7F/OH5DA
    Сегодня зарегистрировал Smartlink, но при проверке сети в Avtomatic выдает красный тест. Может это и должно быть когда включен сам на себя, а когда войдешь со стороны будет нормально?? Или тут какие то хитрости настроек роутера.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  8. #5396
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,278
    RK1NA
    Как то я пытался это сделать. Не получилось.
    Отправил запрос Флексам. Вот что ответили:
    https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us/requests/21014
    После этого взял у провайдер постоянный IP, ни фига.
    Я пока успокоился поскольку в моей деревне интернет хреновый.
    Как то вот так.
  9. Спасибо от OG7F
  10. #5397
    Нужно правильно сделать проброску портов в роутере. Динамический или статический IP значение не имеет.
    PTT нажимаете для завершения теста?
  11. Спасибо от K2PAL
  12. #5398
    Lappeenranta
    85
    OG7F/OH5DA
    PTT я нажимал для регистрации, она прошла успешно, а что надо сделать в роутере. расскажите более популярнее, я не сисадмин, не моя это профессия .
  13. Спасибо от R3DL
  14. #5399
    Покажу в картинках:
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...715756e2dc.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...5efa1a5306.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...6cc91288be.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...8cab6c6d80.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...88bc8c108a.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...01c7d0cdc5.jpg
    Если до этого момента все сделали правильно и регистрация прошла успешно, можно настраивать роутер.
    У меня Asus RT AC-88U. На других моделях могут быть другие пункты меню, но суть та же.
    красным выделено на что надо обратить внимание
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e9035eb0fd0e4e2de2 07fb00f31fa2842def0b .jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...e2421f56b5.jpg
    Заходим в веб инерфейс своего роутера из любого браузера. Адрес входа должен быть в мануале на роутер. У меня это 192.168.1.1
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...25064c5663.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...39026beec5.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...a10df2167e.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...1a812635f8.jpg - должно получиться вот так
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...12e5e6d6fd.jpg - ждем
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...aa0bf38993.jpg - заходим в меню настройки переадресации портов
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...d1d4cef4dc.jpg - вводим известные данные
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...63d94d937f.jpg - отсюда
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...f974caed50.jpg - одну строку заполнили
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...2b9c53e916.jpg
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...8a9a48e070.jpg - вторую строку заполнили
    сохраняем изменения и выходим из вебинтерфейса
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...6d51ac4311.jpg - проверяем работу теста
    http://152.r.photoshare.ru/01527/00e...54aac40c26.jpg - смартлинк подключен
    Последний раз редактировалось R3VW; 11.12.2019 в 19:53.
  15. Спасибо от OG7F, R3DL, R5DT, RK1NA
  16. #5400
    Lappeenranta
    85
    OG7F/OH5DA
    Конечно огромное спасибо за проделанную работу, но у меня наглухо кастрированное меню настроек, то, о чем ты говоришь у меня нет. Все испробовал , но у меня не открываются эти настройки. У меня роутер Huawei B315 s22, видать наглухо прошитый под местного оператора с минимумом настроек. Интересно, а если симку установить в другой "чистый" роутер, возможно откроются шире возможности. Может быть тут дело в хабе, т.к. от роутера я беру только интернет. И тогда как быть если не такой продвинутый роутер.
    Последний раз редактировалось OG7F; 11.12.2019 в 21:00.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
