Страница 552 из 626 ПерваяПервая ... 52452502542549550551552553554555562602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,511 по 5,520 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5511
    Москва
    745
    RL5A
    Подскажите, пожалуйста.
    Кто нибудь использует валкодер - панель E-coder pro от Sunsdr2 при работе с Flex smartsdr?
    Наткнулся на статью об этой панели:
    https://eesdr.com/ru/support-ru/17-a...5-ee-sa-004-ru
    Там описано ее применение со сторонними SDR, но там описано подключение к Flex 3000/5000.
    ПРошу помочь с подключением к smartsdr.
    Больно валкодер хорош.
  2. Спасибо от R5DT
  3. #5512
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Как то от нефиг делать лазил на Ютубе по флексам и наткнулся на видео как один чел к 6500 подключил валкодер игровой и объяснял как и что . Довольно красивая вещица.
    Что то типа этого
    https://youtu.be/L8soInynT8w
    Только для смарт сдр
    https://youtu.be/oidCZVeAKbo
    Но видел я не эти что ссылки кинул , это что подвернулось под руку .
    То была с одним валкодер .
    https://youtu.be/1-uXOSoRaRk
    Я по английскому не бум бум , чего они там говорят , но найти на Ютубе можно как это подключается , посидеть надо и язык знать )
    Добавлено через 18 минут(ы):
    https://youtu.be/T6g8AbS69Kg
    Такую вещицу тоже прикупил бы я .
    Последний раз редактировалось UA3LM; 22.01.2020 в 19:09.
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  4. #5513
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Попробовал на флексе удаленно в CQ WW 160 попикать. Ну что сказать, все ради этого и делалось! Конечно получилось работать не весь тест, антенну ветром во вторую ночь сломало, но я поражен! Работает стабильно! 556 ЩСО 100Вт. Штырь.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  5. Спасибо от OG7F, RK1NA, UA3LM
  6. #5514
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    RN3KK
    А ты ручной ключ используешь?? или на клаве. Я спрашиваю потому, может у тебя есть своя прога для этого, или надо пробовать использовать как предлагает https://groups.io/g/RemoteKeyerInterface , но там пока не работает Смартлинк, где N1MM по Winkey связан с ключом, а уже этот Winkeyer выдает сигналы CW и PTT в порт для передачи по VPN. Вот тогда получается параллельная работа лога и ключа.
    Последний раз редактировалось OG7F; 27.01.2020 в 19:29.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  7. #5515
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Нее, я от ключей давно избавился. С клавы работаю или с айпада.
    Если Маэстро работает с ключом, можно думаю реализовать все это через их TCP API. Но мне это не интересно совсем (пока).
    https://groups.io/g/RemoteKeyerInterface это похоже оно и есть. Просто доработать нужно чтоб смартлинк поддерживал
  8. Спасибо от OG7F
  9. #5516
    Москва
    745
    RL5A
    Подскажите пожалуйста, как погасить qsk в правом приемнике.
    На фото в левом qsk не включено, в правом включено. Не могу выключить.
  10. #5517
    Самара
    757
    RO4I
    А как в первом выключили? Мне в самом деле интересно пробовал по быстрому минут за 20 до теста разобраться в связке с n1mm все работает в qsk пришлось от участия отказаться :(
  11. #5518
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    У меня нет ни маэстро ни морды. Есть кнопка qsk в настройках программы. И эта настройка кажется прыгает на тот слайс где стоит ТХ.
  12. #5519
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Вроде не должно вызывать вопросов:
    https://www.flexradio.com/downloads/
    далее
    https://www.flexradio.com/downloads/...cb901580727653
    далее раздел 41.7.2
    Сергей, R5AU
  13. #5520
    Москва
    745
    RL5A
    далее
    далее раздел 41.7.2
    Это ничего не меняет. Описание прочитано до дыр. Что 0 ставить, что 1000 - QSK все равно горит.
    В ручную значек не гасится.
    Тут вопрос был - как я потушил QSK на втором приемнике. Ответ - не знаю!
    Если бы знал - потушил бы и на первом. Единственное, что могло все же убрать значек QSK - это загрузка default профиля SO2R.
    Версия, кстати, 3.1.8
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
