на ветке про SunSDR2 вопрос играючи или нет обсуждается уже 3 дня:
- такие уровни редкость - если только антенна ТХ не расположена в "10м" от приёмной - у меня максимальные сигналы которые я видел на экране панадаптера приёмника: -25-30db( соседи есть и с "русскими киловаттами", находятся от меня не ближе 500м)
- подайте этот 1в на вход "классики" и посмотрите как будет в ближней и как в дальней зоне, а как в полосе пропускания
- соответствует заявленным параметрам на ТХ и соответствует ттх на AD9467
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.01.2014 в 14:18. Причина: оверквотинг
Но тут не про в полосе, а просто про перегруз...т.е приёмник перестаёт принимать.
Я имея 1 вольт в генераторе, измерял забитие у трансивера, подавая сигнал в 1мкВ в полосе фильтра и 1 вольт вне полосы фильтра...т.е при таком же испытании SDR радио перестанет принимать, так?
Т.е как и с SS2 измерениями, применять данные трансиверы на коллективках или в SO2R просто так может не получиться.
А в остальном мы просто таких уровней в обычной жизни конечно не имеем.
Я уже давно спрашиваю и себя и всех вокруг, почему SDR радио не популярен среди серьёзных контестменов, консерватизм или всё же SDR слабоваты пока?
Это уровень без аттенюатора. Боюсь сглазить, но думаю, что следует ожидать 133-135 дБ реальной (без автоматики АТТ) динамики по забитию!
При автоматической и плавной работе аттенюатора, следует ожидать, что трансивер будет на много лучше чувствовать себя на коллективках, чем тот же K3. Я практически уверен в этом. При появлении мощной станции на диапазоне будет немного плавать шумовая дорожка. Но плавание это будет на 20-30 дБ меньше, чем в "чемодане".
Юрий именно так без АТТ, надеюсь 130 наберётся уж точно
мы тут с Александром(rn3dhb) вчера проводили "обмен опытом"- я ему по инету давал доступ к своему SSDR, правда "криво", посколько прямых адресов нет : виртуальный аудио кабель через skype, а доступ к интерфейсу через Teamviewer. На недельке определимся с сетапом и проведём "очную" встречу
Добавлено через 5 минут(ы):
Здесь нет АТТ в обычном понимании а есть УВЧ с высоким IP3 и Ку= -10, +10, +20, +30, даже на 10м я не всегда использую +10.
Павел, вопрос касается только излучения на том же диапазоне, на другом - сюда плюсуется ослабление в ДПФ, в любом случае здесь нет общего ответа, задача коллективки с SO2R должна решаться в каждом конкретном случае индивидуально.
Последний раз редактировалось R5AU; 19.01.2014 в 23:15.
Спасибо от UT4LW
Павел, все на много проще, чем пытаются выставить чемоданщики, Вы уж простите за этот ярлык.
Посмотрите, шумы передатчика IC-7410 (у остальных примерно так же) на диапазоне будут находиться на уровне -80...-100 дБ (500 Гц), а динамический диапазон Flex-6x00, например 130 дБ. Т.е. шумы приемника будут "гулять" ПОД шумами передатчика ниже на 30-40 дБ! Другими словами диапазон будет "дышать", но не из-за малой динамики приемника, а из-за шумов передатчика. Когда уровень помехи выпрыгнет за пределы возможностей АЦП, автоматика чуть приподымет шумовую дорожку приемника, чтобы не допустить перегрузки, но подъем этот будет намного ниже мусора передатчика.
Это будет сделано и в SS2, но там шаг будет 10 дБ, что в принципе тоже не смертельно.
На диапазонах ниже 20 м, никто вообще не заметит этого дыхания.
Меня как и многих смутил тест в SS2, где приёмник просто перестал принимать, а 7410 терпел. Тот тест конечно без конкретных уровней и было бы интереснее подавать помеху с генератора и смотреть.
У меня тут "шкурный" интерес, мне надо второе радио и мне очень нравится сама идея SDR, но боюсь ошибиться, а покупать-продавать не мой вариант.
После того теста я почти уже решил купить К3...от безисходности
А купить надо до марта, немного осталось времени на раздумье.
Я сделал фильтрацию между диапазонами -90дБ и лучше, не считая преселекторов, т.е всё вместе выше 120дБ гарантировано...и если всё же уровни будут выше и второе место начнёт хрюкать, но как-то принимать, вытерпим, а если просто блокироваться как в тесте с SS2, не приемлимо совсем.
Неужели на просторах инета никто не тестировал?
