Страница 562 из 626 ПерваяПервая ... 62462512552559560561562563564565572612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,620 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5611
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    Сначала затроил потом затравил.
    А меня в этом видео смущает показания С-метра почти в 2..3 балла при отсутствии сигнала.
    Получается или С-метр врет, или панорама, или...
    А сигнал как-то еще измеряли, кроме показометров Флекса?
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  2. #5612
    UT4LW всё правильно и грамотно пишет.
    Флекс отличное радио, но немного уступает «кирпичу»
  3. #5613
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Реальному любителю, даже в тестах вряд ли когда-нибудь понадобится RMDR более 80 дБ. На коллективках - другой разговор. Но там никто не будет в 2-х кГц от соседа слушать слабую станцию. Т.к. сосед не просто ставит несущую, а работает телеграфом, или, еще хуже - телефоном.
    Юрий , я именно про это
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Вероятно, имеется в виду шумовая дорожка.
    нее, у Николая на видео баг ПО, в цифрах один уровень а полоска S метра показывает другое
    Сергей, R5AU
  4. #5614
    Самара
    757
    RO4I
    Смешно.
  5. #5615
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    показывает всё верно в выбранной полосе приёмника
    это зачастую классические Sметры показывают 0 при подключённой антенне
    Сергей, R5AU
  6. Спасибо от RK3TD, UR5LAM
  7. #5616
    msam
    Вы можете смеяться сколько захотите , но в настоящее время среднестатистический радиолюбитель, практически ничего не понимает, а радиолюбительство это техническое увлечение, однако.
    С уважением. Владимир
  8. #5617
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Смешно.
    Зато верно.
    И проверено мною на практике в живом сравнении на одном столе.
    Только цифр от меня не требуйте, пожалуйста.
    Цифры UT4LW написал.
    Я ушами слушал.
  9. Спасибо от R5DT, RN3KK
  10. #5618
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Такс, еще одно видео с IMD3 приемника
    https://youtu.be/wzG7082W-KA
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  11. #5619
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В общем-то динамика по блокированию без УВЧ, полученная в сегодняшнем фильме (118 дБ) соответствует данным Шервуда (119 дБ). Очень мало, и не смешно. Но больше, чем у Flex-6600M (116 дБ).
    Добавлено через 33 минут(ы):
    IMD3 приемника
    Итак, на одном и том же оборудовании получены следующие значения DR IMD3 3 kHz:
    Flex-6400 = 85 dB
    SunSDR2 = 93 dB (?).
    ? - Тут измерителями была допущена ошибка. Уровень IMD3 продукта нужно было доводить до уровня MDS, т.е. до -133 dBm, а его довели до уровня -124 dBm. Следуя логике тройного прироста IMD3, можно предположить, что реальный DR IMD3 составит 99 дБ. Однако это все предположение, которое может быть не принято уважаемой публикой. Но есть другой параметр, характеризующий линейность приемника, который не зависит от правильности работы измерителя, и называется он "IP3". Чем выше эта точка, тем выше линейность приемника. Итак, по методике "as S5" параметр IP3 составляет:
    Flex-6400 = -4 dBm;
    SunSDR2 = +16 dBm.
    Т.е. По параметру IP3 приемник SunSDR2 опережает приемник Flex-6400 на 20 дБ.
    Совсем не смешно. Ждем измерение IMD3 без УВЧ...
    Последний раз редактировалось UT4LW; 18.02.2020 в 21:13.
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от UR5LAM
  13. #5620
    Самара
    757
    RO4I
    Зато верно.
    Я ушами слушал.
    Вообщем то и мне на цифры фиолетово, хотя любопытно. Мы с Вами уже на эту тему общались. И у меня он был на столе и тд., и моя практика показала что использовать его нормально под мои потребности нельзя. К слову сказать, не исключено что еще приобрету ss2dx, он хоть бы часть проблем убирает, но архитектурная дыра останется по любому и это очень не нравиться...
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
