Спасибо от ur5mid
Спасибо от ur5mid
Юрий, в двух флексах что прошли через меня, уже этой проблемы не было.
Пока ХЗ. Желание есть и это посмотреть, сразу не сделали.
Я бы после этого видео Сансдр2 из таблиц вычеркнул бы (на время, пока нормально не сделают софт эксперты)
The waterfall graph is useless for finding weak signals - but that is software and could easily be fixed.
Водопада бесполезен для поиска слабых сигналов
Я тоже. А у кого проблемный есть?
С кривыми руками, как говориться и сломать можно ( не в Ваш адрес ). Сейчас не будем о ремоуте. В локальном режиме с винкеем проблем нет, все фичи есть, необходимые для теста. И добивание, и прерывание, и ускорение. И Распространненые логи N1MM, Wintest ( для топов с его начинать ))) ) имеют винкей. А вот , то что кАкОйто то 5м контест не может встроить винкей, то уже проблемы не флекса. Так, что не нужно с больной на здоровую переносить.
Спасибо от RT9I
Спасибо от ur5mid
Но не все логи поддерживают winkey. Но все логи поддерживают прямую манипуляцию PTT+CW. Вывод: Flex не поддерживает все виды CW манипуляции. N1MM не предлагать, при всем уважении к автору программы, это шаг назад.
Это был самый главный этап измерений, который почему-то пропустили. Почему?
Что мешает сделать винкей в 5мконтесте. Это не сложнне, чем синхронизация с вебсдр ( аля 5м контест- это типа прогресс)
Да, и если N1MM шаг назад, то манипуляция по СОМ, в принципе тоже, не так ли?
