Большое спасибо за помощь.
Помог Factory reset.
Спасибо от R5AU
Здравствуйте коллеги. Товарищ подсказал, что вот такую плату используют для управления переключением антенн через USB порт трансивера. Сам проверить пока не могу, трансивер завис в экспорте где-то между США и Россией.
Спасибо от RX3M
Николай, никто не мешает дальше дешифраторы подключить
Сегодня заработал Smartlink, честно говоря не ожидал, потому что до этого несколько раз коннект не получался, Попытался поработать в Минитесте. Беда еще в том что в Smartlink нет самоконтроля передачи, плюс задержка на передачу, пока переходишь на передачу, а слышишь. что корреспондент уже снова дает CQ.
Коннект стабильный , задержка 130-180 ms, три палочки Network горят постоянно, звук и панорама работает без тормозов. В Финке у меня 4G модем с скоростями 40/10 . Пока не понял почему то работает ,то не работает . Буду продолжать осваивать.
Я планирую подключить давно собранный декодер
А так-то да, любой декодер с протоколом Yaesu, в т.ч. и на 74HC154
Последний раз редактировалось RX3M; 08.04.2020 в 23:33.
Любой не пойдет. Мне нужен для декодирования протокола HF-VHF, там 5 пинов и все КВ + УКВ диапазоны.
RN3KK,
В принципе, тот бенддекодер, который я показывал, может работать и без костыля напрямую с флекс 6ххх по RS232. УКВ есть.
Сегодня поработал ремоутом днем в SSB , а вечером в R4W чемпионате CW, полдня был включен трансивер по удаленке, все работало стабильно, Lattency 120-180ms, никаких сбоев по звуку и панораме, сигнал в SSB даже отмечали как нормальный, хотя использовал гарнитуру от какого планшета или смартфона. Вопрос остался только опять один, на остальные есть технические и программные решения которые надо внедрять , включил трансивер, а его по Smartlik не вижу. Зашел в удаленный комп и пробовал войти в трансивер там на месте, Smartlink пишет , что нет интернета, потом через некоторое время передергивания SmartSDR Smartlink увидел интернет , тогда прошел тест и я свободно подключился из Москвы. Пока не понял: Что после включения трансивера необходимо время на его авторизацию на сервере Smartlink??? , и только потом можно получить соединение??
Последний раз редактировалось OG7F; 10.04.2020 в 23:13.
Спасибо от msam
