Страница 594 из 626 ПерваяПервая ... 94494544584591592593594595596597604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,931 по 5,940 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5931
    PTT
    Приветствую!
    Использую Flex через удаленный доступ, уже привык. Но случилась оказия, перестала работать педаль. У меня была сноска на американский форум, а форум вроде прекратил существование и сноска не работает. Нет ли у кого случаем другого источника с той же информацией?
  2. #5932
    Ребят, те, у кого Маэстро выносная и прошивка v3...вопросик маленький!! Нормально ли Маэстро работает в режиме пульта управления (не помню как официально этот режим называется)...Ну то есть вся инфа у тебя на экране компа, а управлять можно и мышкой, и консолью Маэстро, в т.ч. используя Маэстро как валкодер...есть ли инпутлаг (задержка в управлении) при таком режиме и насколько он большой, если есть?? Заранее благодарен.
  3. #5933
    u menia normalno, versia 3.1.12
    Zaderzhek ne zamechau
    Sergey, KN7K
  4. #5934
    Добрый день.
    Использует ли кто связку SmartSDR для iOS и контроллер Griffin PowerMate Bluetooth?
    При включении контроллера получается "рваный" сигнал на прием, отключаю-все нормально.
    Такое происходит на двух устройствах, Айфоне XSmax и Айпаде Pro.
    Тикет создавал, перекинули на автора.
    Маркус дал несколько советов, вроде уменьшения рейта, отключения других устройств, но ничего не помогло.
    Смущает что это происходит на двух устройствах.
    Сам контроллер новый, подключился и работает нормально, изменяет частоту и переключает прием/передачу.
    73!
  5. #5935
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Посмотрите на поддержку Powermate с стороны iOS, этот контроллер уже не выпускается , возможно вопрос в самом Bluetooth
    Сергей, R5AU
  6. #5936
    Установился сразу и без проблем. На устройствах стоит последняя версия iOS. Последняя версия SmartSDR.
    Настраивается, свои функции выполняет. Но искажает звук.
    Вот рекомендации автора программы.
    - Turn off location services (under iOS Settings -> Privacy -> Location Services)
    - Turn off Background App refresh (iOS Settings -> General -> Background App Refresh)
    - Turn off automatic Downloads (iOS Settings -> iTunes & App Store -> everything under AUTOMATIC DOWNLOADS).
    Maybe one idea (even though very unlikely) can you try to replace the batteries of the Griffin, to see if that makes a difference.
    And, if you didn't tried that already, power cycle your iPhone (I mean to switch it completely off by holding down the power switch and use the slider on the screen).
    And in addition: When this happens, can you wait for several seconds maybe a minute, to see if these issues disappear (or get less worse) over time.
    Все это выполнял, не помогло.
    73!
  7. #5937
  8. #5938
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    На видео чётко слышно что с контроллером, что без, у Вас рвётся поток, просто с контроллером этот эффект выражен более явно. Скорее всего у Вас соединение на 2.4Ггц, если есть возможность в точке доступа переключитесь на 5Ггц. По какой-то причине видимо есть ограничение по полосе на этом WiFi диапазоне и Маркус Вам правильно советовал. В SmartSDR в левом меню для теста укажите что у Вас ограниченная полоса.
    Но думаю что при переходе на 5Г всё будет без проблем
    Сергей, R5AU
  9. Спасибо от RV4CQ
  10. #5939
    Поток начинает рваться при включении блюзуза, (на видео нет момента включения функции блютуза на самом Айфоне), при подключении самого контроллера это гораздо заметнее.
    Это запись майская, хотел сегодня записать новую запись с экрана, но почему-то пишет без звука.
    Скорее всего вы правы-надо роутер менять. На этом нет 5 ГГц.
    73!
  11. #5940
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    У меня роутер 3х диапазонный, но на 2,4 так и не удалось получить то что хотел(даже на LTE лучше намного ), на 2,4 я вижу как минимум 3 десятка роутеров и устройств у себя вокруг
    при переходе на 5, второй(верхний) поддиапазон, все проблемы решились и передача UDP пакетов без проблем с любыми полосами
    Сергей, R5AU
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
