Страница 595 из 626 ПерваяПервая ... 95495545585592593594595596597598605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,950 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5941
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Скоро для любителей МАС:
    https://roskosch.de/smartsdr-for-mac...UbIvQvpfTjMBgA
    Сергей, R5AU
  2. #5942
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Цитата Сообщение от RV4CQ Посмотреть сообщение
    такая фигня у меня была только с воспроизведением в эфир записи рекордера внутреннего. Тогда я флекс управлял через роутер и от туда же брал интернет в комп. Потом поставил сетевуху и сделал две сети , одна с доступом в тырнет ,а другая без доступа ( флекс) и этот эффект пропал. Эффект этот был плавающий , то есть то нету. А так похоже рвало запись в эфир как на этом видео.
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  3. #5943
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    У меня роутер 3х диапазонный
    Дополню немного Сергея:
    Пару лет назад писал тут о подобных проблемах, но они у меня были связаны с перегрузом роутера по UDP пакетам.
    И как раз таки удалось стабильно работать через WiFi.
    Тут есть три важных момента:
    1. Воспользуйтесь утилитой Анализатор WiFi или WiFi Scanner (есть для всех смартфонов - Android и iOs) для поиска менее загруженного канала. И ДА - лучше использовать диапазон 5ГГц.
    2. Установите в роутере широкую полосу передачи (не авто). При автополосе - роутер может налету менять полосу передачи и это добавит дополнительные щелчки и задержки.
    3. И никогда не ставьте в роутере жестко - мощность передачи по WiFi 100%. Это грубая ошибка многих. Безусловно кажется - поставил полную мощность и будет хорошо. НЕТ! Проверено на практике - если роутер стоит рядом - ставьте АВТО режим для мощности передатчика WiFi. Будет работать значительно стабильнее. Перегрузка по уровню сигнала WiFi также плохо сказывается на работе, как и слабый сигнал.
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  4. Спасибо от R5AU, RV4CQ
  5. #5944
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Когда хрустит, коллега советует в такие моменты закрывать глаза, ему помогает!
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от Llll, UR5LAM
  7. #5945
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Сергей, R5AU
  8. #5946
    Московская обл., г. Ивантеевка
    17
    RN3DCG
    Приглашаю всех в группу ватцап по FlexRadio. Ссылка для добавления в группу: https://chat.whatsapp.com/GcLOl6YZuxMErRhHDxOjuB
  9. #5947
    На видео чётко слышно что с контроллером, что без, у Вас рвётся поток, просто с контроллером этот эффект выражен более явно. Скорее всего у Вас соединение на 2.4Ггц, если есть возможность в точке доступа переключитесь на 5Ггц. По какой-то причине видимо есть ограничение по полосе на этом WiFi диапазоне и Маркус Вам правильно советовал. В SmartSDR в левом меню для теста укажите что у Вас ограниченная полоса.
    Но думаю что при переходе на 5Г всё будет без проблем
    Поставил новый роутер с 5 ГГц и LAN 100/1000 Мб/с - все заработало идеально.
    73!
  10. Спасибо от R5AU
  11. #5948
    А марку не подскажете.
    Второй вопрос, нет ли в наличии схемы FLEX-a?
    Неприятная вещь произошла. Отказал канал DAX1. Видимо каналы организованы аппаратно.
    Работаю через другие каналы. Но хочется починить.
  12. #5949
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от Ctaryj Посмотреть сообщение
    ... нет ли в наличии схемы FLEX-a?
    улыбнуло, да и вроде 14 августа на дворе, а не 1 апреля , да и пятница ещё пока
    Сергей, R5AU
  13. #5950
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Господа, сажусь разводить схему дешифратора диапазонов. Работает поддержка подобного через USB? А то ранее писали что что-то не работает, а что я не помню.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
