Дада, и это тоже.
От БП побольше, покачественнее, этого всего нету.
А от повербанка и подавно.
Я приспособил два повербанка, один поменьше, он влезает в тот отсек сзади у Маэстро, с ним 3-4 часа работает, а другой побольше есть, на 30000 мАч аж, так с ним часов 12 точно работает, я даже до конца его пока не смог ни разу разрядить))
Он толще почти на 7 мм, чем позволяет отсек. Без крышки эксплуатируете?
Кстати, "родная" лента, которой держится повербанк в отсеке, совсем слабенькая, я поменял на
такой же ширины ленту от Baseus, купил тут. Намного лучше по качеству.
Использую или без крышки - как правильно заметили лента держит хорошо, или закрываю крышкой из текстолита, благо отверстий с резьбой много
Немного доработал свой Маэстро тип А, теперь ничего отсоединять не надо, заряжается от штатного питания
https://1drv.ms/v/s!Al1GNOXfZl0pwXUX...JeWx2?e=lyUNaM
в свободном месте установил маленький импульсный стабилизатор
вот такого типа https://www.chipdip.ru/product/xl600...1_ga&utm_term=
в интернете полно таких
с питанием от разъёма штатного питания Маэстро всё работает корректно
За одно, провёл небольшой осмотр устройства - проверил разъёмы, пайки итп. Оказалось, что "подкис" разъём через который подаётся PCM сигнал с основной платы на контроллер с разъёмами
прочистил - уровень помех снизился значительно. Рекомендую проделать всем
где такое или подобное у нас купить?
https://dlidirect.com/products/new-u...-pdu-with-wifi
фай вай мне не важен.
Николай, для управления «удалёнкой» использую вот такое устройство
http://kernelchip.ru/Laurent-5G.php
Для наших целей подходит получше ..
Да и WEB морду можете под себя переделать - есть возможность закачать собственный «релиз»
Спасибо от R2AGG
Нее, мне бы именно в корпусе под ключ. Делитесь что у кого.
Сергей, Вам спасибо!
А я приспособил KC-868 , 32 реле выход и 6 входов, в корпусе.
https://www.kincony.com/smart-contro...-protocol.html
HI!
При попытке зайти на сайт FLEX какое то чудо от KINSTA.
Предлагается войти в эту Kinstу и добавить какой домен.
А что бы войти надо в ней зарегистрироваться.
Это FLEXы "защитились" или левак какой то?
Хожу по адресу flex-radio.com
Все нормально открывается и заходится.
И тут тоже.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
