Страница 622 из 626 ПерваяПервая ... 122522572612619620621622623624625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,220 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #6211
    Цитата Сообщение от UA4C Посмотреть сообщение
    телнет сервер занят одним из слайсов
    Ну сервер на то и сервер чтобы много клиентов (подключений) обслуживать - потянет еще одно подключение от логгера )
    Изначальный вопрос не совсем понятен, вернее суть проблемы в чем?
    Вам надо споты из 4-х скиммеров объединить и подавать в логгер ?
    Или скиммер (источник спотов) один?
    Если один - подключайтесь прямо к самому CWSkimmer.
    73! Али
  2. #6212
    Саратов
    22
    UA4C
    Али, вопрос в том, как подключит по телнет N1MM? Источник спотов один (FLEX 6400, слайс А), он подключен к через sdrbridge к cwskimmer через встроенный в cwskimmer телнет сервер :7310, N1MM по телнет надо подключить, к примеру, 127.0.0.1:7300, сам скиммер работает, но как его подключить к N1MM что-то не пойму... К сожалению, не могу сделать сканы, оборудование в другом месте находится.
    Владимир UA4C
  3. #6213
    могу порекомендовать посмотреть ссылку (англ.)
    Смысл такой, что в настройках Телнет-клиента в N1MM в список кластеров (закладка Clusters) в список серверов (Edit favorites) добавляете еще один (если раньше не добавлен).
    73! Али
  4. #6214
    Саратов
    22
    UA4C
    Спасибо,но таким образом не работает, т.к. сервер cwskimmer работает только с одним устройством(программ ой), от sdrbridge передается информация о частоте слайса по API. Если информация о частоте берется через CAT,тогда через телнет сервер передаются споты в любой LOGGER. Sdrbridge может связываться только с WRITELOG, в планах связь с N1MM...
    Владимир UA4C
  5. #6215
    Саратов
    22
    UA4C
    Али, спасибо за ссылку, попробую прописать в телнет N1MM именно :7310 без 127.0.0.1. Что получится отпишу.
    Владимир UA4C
  6. #6216
    Владимир, что-то я суть проблемы похоже до конца не понимаю.
    По сути основное предназначение бриджа - получить от флекса по API частоты и передать их скиммеру дабы скиммер правильно все декодировал.
    От SDRBridge информация о частоте и частоте_LO передается скиммеру через телнет команды.
    И бридж подключается к скиммеру обычным образом, как клиент.
    Сервер CWSkimmer может работать с десятком подключенных к нему программ - тут проблем нет.
    Споты от скиммера могут предаваться всем "кто попросит" - т.е. подключится к нему, в том числе и любой логгер.
    Логгер подключается к флексу через CAT.
    Меня частоту в самом флексе или через логгер, кликая по спотам, бридж пересылает информацию о частотах в скиммер, скиммер декодирует позывные и выдает их в логгер.
    73! Али
  7. #6217
    Саратов
    22
    UA4C
    По указанной ссылке описывается невозможность напрямую подключить N1MM, далее предлагается применить wintelnetX, надо пробовать...
    Владимир UA4C
  8. #6218
    врут ((
    73! Али
  9. #6219
    Саратов
    22
    UA4C
    Али, всё работает и САТ, и bridge, только N1MM не подключается через тот же порт :7310, в указанной Вами ссылке описывается именно эта проблема, предложено использовать wintelnetX, сейчас разбираюсь с этой программкой
    Завтра буду в шеке, ещё раз попробую, я всё делал, как Вы описали, что-то видимо упустил.
    Владимир UA4C
  10. #6220
    д. Аксеново КО94
    288
    Привет Всем пользователям Flex. Столкнулся с непоняткой в работе SSDR…..
    При включении режима SPLIT, блокируется НЧ выход неактивного для TX слайса.
    Приходится кликать мышОм, чтоб слышать DX станцию…… В какой момент произошло
    не заметил.
    Установил SSDR на соседний комп, включенный в этот же роутер – все нормально.
    Удалял программу, файлы пользователя, профили, ставил по новой – все едино….
    Где копать ???
    ЗЫ: FLEX-6700, v.3.2.39, WIN10. Второй комп абсолютно идентичен по железу и операционке.
    Александр. R5DT.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
