Страница 96 из 97 ПерваяПервая ... 46869394959697 ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 962
Тема: Yaesu FT DX 3000
  1. #951
    Тверь
    81
    R2IN
    Благодарю откликнувшихся. Я пробовал подключаться по ПЧ - не понравилось, напрямую даже без диапазонников результат намного лучше (ColibrbNano с родным софтом, синхронизация без проблем). Схемы 1200 и 3000 ка конечно похожи, но отнюдь не одинаковые. Важно что на 3000 ке при передачи приемник не работает, никаких там специальных мер для этого не принято - обычная коммутация RX-TX. Буду пробовать.
    Еще попробую разобраться, с назначением трансформатора T1007 и подключением его пятого вывода к цепи, связанной со смесителем через L1085, конденсаторы и T1014...
  2. #952
    Там RX2 упоминается...
  3. #953
    Тверь
    81
    R2IN
    Вот кусок схемы FTDX3000 - сигнал от ДПФ (или от диапазонного или от октавного) через пред. усилители или в обход идет на трансформатор T1007, потом через разъем J1021, разделительный конденсатор и аттенюатор на 1,3дБ идет на внешний разъем - выход для приемника. Не могу понять, зачем к этому же разъему еще подведен сигнал ПЧ, причем через режекторный фильтр с частотой 9,365МГц и ослаблением около 15дб, совмещенный с ФНЧ со срезом около 70МГц по уровню -3дб.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Все бросаю пить разобрался Это же основной сигнал проходит на смеситель, соответственно через режекторный фильтр ПЧ, как раз 9МГц.
    Последний раз редактировалось R2IN; 09.01.2020 в 16:25.
  4. #954
    Тверь
    81
    R2IN
    Попробовал подключиться к выходу дпф через разделительный конденсатор 0,068мкФ.
    Провод до приемника 0,5м GR174, с не очень плотной оплеткой. Видимо идет внешняя наводка, трансивер был без крышек.
    Получилось так (100Вт):
    Как у других?
  5. #955
    Ну а что вы хотели увидеть? 0.1 мкВ и 100 Ватт на антенну в полметра. Разместите приемник внутри трансивера и минимальной длины соединительный кабель к печатной плате.
  6. #956
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    108
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM
    Ребята подскажите как задействовать режим записи голосовых сообщений?В режиме ssb не могу включить режим записи а в телеграфе все получается.модуль dvs-6 установлен.что то странное происходит
    Yaesu FT-950,Yaesu FT DX3000B,Icom 7300,Kenwood TS2000,Kenwood TS530
  7. #957
    Ярославль
    1,303
    R3MAQ
    Должна быть включена кнопка BK-IN тогда будет передача в эфир в SSB.
    Сергей.
  8. #958
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    108
    Увы речь идет не о передаче в эфир а просто о записи в ячейку dvb6…записи нет поэтому и нет передачи в эфир хоть нажимай bk-in хоть не нажимай…
  9. #959
    Ярославль
    1,303
    R3MAQ
    Просто немного недопонял..
    У самого такой модуль встроен, в ssb все работает.Вот и хочу понят, что вы делаете не так.
    Запись идёт на модуль через микрофон вашей гарнитуры и вид модуляции тут не причем, на запись это не влияет.
    Последний раз редактировалось AMS; 02.02.2020 в 18:02.
    Сергей.
  10. #960
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    108
    ок поясню.при включении кнопки мем на пульте ничего не происходит тоесть не загорается надпись рек на дисплее а на модах телеграфа и рртвай все происходит правильно и надпись на дисплее рек загорается…короч сломал всю голову…кстати новая самая последняя прошивка
  1. Yaesu VX-3000 вопрос по CTCSS
    от ra4hkz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 21:28
  2. VX-3000
    от Valery_R в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 18:17
  3. VX-3000
    от Valery_R в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:11
  4. VX 3000
    от RN4AFA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 09:05
  5. FT-3000
    от Marvik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:59
