Страница 102 из 103 ПерваяПервая ... 2529299100101102103 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1023
Тема: Yaesu FT DX 3000
  1. #1011
    Какая связь между внешней панорамой и портами,? Используйте 1500 вместо внешней панорамы, это несложно.
  2. #1012
    Махачкала
    11
    UC6W
    оперативный доступ к частоте через внешнюю панораму с компа...
    для этих целей у меня есть SDRplay
    FTDX-3000,FLEX-3000,SDRPLAY,LDG YT-1200,DAIWA CNA-1001,HLA-300plus
  3. #1013
    так включите один провод САТ от компьютера в тюнер, второй из тюнера в трансивер.
  4. Спасибо от Kaj
  5. #1014
    Махачкала
    11
    UC6W
    как вариант, спасибо за подсказку ����, а малой кровью через меню выхода нет?, сигнал CAT при таком раскладе придется подключать через переходник RS-232 - usb
  6. #1015
    откажитесь от внешнего тюнера или настраивайте вручную кнопкой. да и переходник стоит 100 руб...
    Последний раз редактировалось UA0YAS; 07.02.2021 в 13:26.
  7. #1016
    Вопрос давний, но всё же... Было пол года два трансивера на столе. Если сравнивать SSB разницы на слух практически нет, что в тестах, что для DX. В CW разница существенная, в пользу 3000-ка. Это без опционного фильтра, с фильтром ещё больше соответственно, т.к. слушал такой-же аппарат с фильтром 300Гц. Про управление и так понятно, 3000-к лучше, по USB работает всё: N1MM, LOGGER32, WJST, Win4Yaesu.
  8. #1017
    Стал обладателем данного аппарата, возник вопрос на который не нашёл ответа(может невнимательно читал форум и инструкцию) - можно где-то найти схему для преобразования двоичного кода на разъёме LINEAR в управление внешними устройствами для переключения диапазонов?
  9. #1018
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    Не нашёл в инструкции, какие выходные уровни напряжения на шинах ABCD, измерьте напряжение вольтметром.
    Я думаю, микросхема К561ИЕ8 должна подойти.
    Но могут потребоваться преобразователи уровня напряжения.
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...erez-port.html
    Последний раз редактировалось R9CD; 29.08.2022 в 12:05.
  10. #1019
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    коммутирует реле РЭВ-14
  11. Спасибо от R9CD
  12. #1020
    Большое спасибо за схемы и советы. Буду использовать
  1. Yaesu VX-3000 вопрос по CTCSS
    от ra4hkz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 21:28
  2. VX-3000
    от Valery_R в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 18:17
  3. VX-3000
    от Valery_R в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:11
  4. VX 3000
    от RN4AFA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 09:05
  5. FT-3000
    от Marvik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:59
