Ну что же. Похоже вечера юмора в этой ветке подошли к концу. Думается смех закончился, осталось только дождаться когда предмет вожделения пересечёт океан- http://eu6ab.ru/trx/yaesu/yaesu-ftdx-3000.html
С приведённой выше по ссылке страницы:
Интересно, что такое "WAT"? Yaesu об этом ничего не знает.Новая модель YAESU FTDX-3000D HF/ 50 MHz 100 WAT
Поразительный спектроскоп с полосой обзора (внимание) 1 (один) миллигерц.Встроенный спектроскоп с полосой просмотра от 20 kHz до 1 mHz
Не увидел ручки регулировки мощности. У радио за 100 тыс.руб. она через меню регулируется ???
а мне нравится. посчитал на своем 2000-ом, 10 сдвоенных ручек, 3 одинарных, 79 (!!!) кнопок!
ручка расстройки правильно в 3000 сделана, а не как у кенвудов.
скорость ключа опять же с передней панели регулируется. задержку можно и через меню установить, не в лом.
а по моему идеальное решение для производителя (и я думаю технически не сложное) сделать штук 5 программируемых кнопок, на которые ты сам бы мог назначать наиболее востребованные функции. ну не работает кто то телеграфом, зачем ему на передней панели ручки pitch и speed, а так же кнопка bk-in.
3000 выглядит симпатично. уже что то захотелось его...
Вопрос. Что лучше?- Иметь возможность регулировать мощность с морды и настраивая внутренний тюнер уменьшать её каждый раз этой ручкой, или выставлять мощность в меню, а при настройке тюнера она автоматом сбрасывается до 10 W. Вы чем чаще пользуетесь, я к сожалению автотюнером, а при чём здесь 100тыр?
francuavhf, не совсем понял связь между ручкой регулировки на передней панели и сбросом мощности при настройке автотюнера. В разной аппаратуре, которой доводилось пользоваться тюнер работает по логике, заложенной производителем, независимо от выставленной мощности. И ничего крутить не надо.
100 тыр. это стоимость, она по идее задаёт класс аппарата, определённую планку. И регулировка мощности через функциональную кнопку в аппарате такого класса - дурной тон. Это не мобильная станция типа FT897\857 с ограниченным местом на морде, а стационар. Очень точно подметил Модест Петрович насчёт ручек pitch и speed. Вместо pitch стоило power сделать.
Это я к примеру,трансиверы называть не буду, все и так знают, а просто для того, что бы очередной раз напомнить, что нет ничего идеального и того, что нравилось бы всем, кому то удобнее одно, кому то другое
У кого из производителей его нет?
Нетушки, скорость ключа, будьте добры - не трогайте, про pitch соглашусь. А вообще, может всё таки заложена производителем возможность назначить регулятором мощности, ту же пресловутую питч, где то в меню- скоро узнаем.
