Страница 98 из 103 ПерваяПервая ... 48889596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1023
Тема: Yaesu FT DX 3000
  1. #971
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Почитайте здесь.
    В той теме в основном касаются звука. Звук у меня по крайней мере на прием работает.
    Для CAT нужно использовать Enhanced COM port
    Ну да младший порт, так и делаю
  2. #972
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    У вас установлено COM7:
    А нужно COM8:
  3. Спасибо от RN4R
  4. #973
    Татарстан
    1,571
    2
    А нужно COM8:
    Верно, но я менял и так и эдак. Но все равно спасибо, попробую еще раз
  5. #974
    Татарстан
    1,571
    2
    В общем все заработало, спасибо за советы, Отдельное спасибо R9CD.
    Остался один вопрос, указатель мощности слегка подергивается при передаче, это при 50 и выше ваттах. Если установить 30 ватт то стрелка стоит ровно ничего не дергается. О чем это говорит?
  6. #975
    Аватар для R9CD
    205
    R9CD
    Уточните вид модуляции.
  7. #976
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    У меня такие настройки.
    В меню 103 установлено - USB
  8. #977
    Татарстан
    1,571
    2
    FT8
    И если захочется поработать в SSB то лезем в меню и ставим опять FRONT?
  9. #978
    Аватар для R9CD
    205
    R9CD
    А если в соревнованиях, передача то с компьютера, то с микрофона - оперативно переключать затруднительно. Поэтому я подаю сигнал через вход DATA. Схема - здесь.
  10. #979
    Татарстан
    1,571
    2
    В 103 меню я не стал ничего менять, просто выставил в самой программе WSJT режим DATA/PKT, и все работает без дополнительных интерфейсов. На трансивере индецируется мода USB DATA
    Так что же там с дерганьем стрелки мощности, никто не в курсе?
  11. #980
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    USB DATA полоса пропускания фильтра 2.4 кГц, USB до 4 кГц.
    Станции работают в полосе 3 кГц.
  1. Yaesu VX-3000 вопрос по CTCSS
    от ra4hkz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 21:28
  2. VX-3000
    от Valery_R в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 18:17
  3. VX-3000
    от Valery_R в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:11
  4. VX 3000
    от RN4AFA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 09:05
  5. FT-3000
    от Marvik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:59
