Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ГИР с магнитной рамкой
    RDL55 Ялично не пробовал делать ее на диапазон 100 - 160 МГц . но думаю что при продуманной конструкции дожно пойти
    Как будет свободное время попробую
    Николай
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Цитата Сообщение от VSergio Посмотреть сообщение
    Я пробовал! Без проблем! В зависимости от расстояния, до трапа резонанс может быть очень острый или иметь плавный максимум. В свое время делал 5-ти диапазонную антенну И.Гончаренко с применением трапов из кабеля по его же методике. Все работало и настройка с помощью ГИРа заняла очень мало времени.
    Рекомендуется располагать трапы от ГИРа подальше. Точность определения частоты при этом увеличивается.
    Удачи! Сергей 73!
    Спасибо!
    Буду делать.
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    схема в маленьком разрешении, скажите c1 и С2 1n?
  4. #14
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    да.
    Дмитрий
  5. #15
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! Николай, помоему, в схеме индикатора допущена ошибка.
    Если выпрямитель индикатора собран по схеме удвоения, то не хватает одного конденсатора. А, если по обычной, то диод V2 не нужен. 73!
Название:	Точечный рисунок.JPG
  6. Спасибо от RA3QTT Николай
  7. #16
    Обсолютно с вами согласен
    Конденсатор нужен
    Спасибо что подкорректировали
    Николай
    с меня
  8. #17
    якутия п АЙХАЛ уже в Орле
    80
    RA3E
    Здравствуйте. Проделанная работа для решения своих проблем!
    Собрался ставить 3 элемента проволочную ягу, а для
    ГИРа (с измерительной головкой в истоке) на этот диапазон взял кабель 75 ом с дополнительным тросом,
    которым разводят по домам, для кабельного телевидения, удалил трос и взял 3,8м загнул в кольцо
    диаметр около 400мм, получил 3 витка на 2 витке убрал оплетку, как в Вашем варианте.
    Кольца кабеля обмотал лентой плотно, а то емкость прыгает и резонанс уходит.
    1 вариант- резонанс 6,45-8,1мгц получился, как раз на 40 м.
    2 вариант для 80м припаял параллельно рамке
    от 350 -420 пф конденсатор и на каждый из КПЕ по 150- 200 пф (подбирается индивидуально),
    получил сетку частот 3,340 до 4,1 мгц, что и нужно! залез на крышу настроил свои проволоки,
    минимум на приборе при резонансе уменьшался на 15-20%! Удачи RA3EK Alex!
    Последний раз редактировалось RA3E; 14.02.2013 в 09:22.
  9. #18
    А почему измерительная головка в истоке?, в оригинале не так.
    И какова ёмкость в удвоителе?
  10. #19
    80
    RA3E
    Искал и мне этот вариант понравился, совместим с данным гиром, если переместить изм прибор в кабель!
Название:	гир для проволочных антенн.gif
  11. #20
    Орловский
    1,083
    8
    И все таки какова емкость в удвоителе и нужна ли она ?
    И еще автор писал что
    "В данный момент разработан и проходит проверку ГИР с дистанционным управлением по без проводному каналу связи."
    Интересно удалось достичь успехов в данном направлении?
    Спасибо Михаил
    73!
    Последний раз редактировалось ra6ljm; 14.05.2013 в 20:41.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  1. Ответов: 513
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 18:05
  2. прием магнитной волны
    от denska в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 16:16
  3. Выбор между GP, рамкой и дельтой
    от RA3GJM в разделе Для начинающих
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 22:08
  4. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:24
