Показано с 21 по 23 из 23
Тема: TS-2000 на3 ножке ACC-2 нет выходного напряжения,кроме FM
  1. #21
    Потихоньку помаленьку удалось вывести сигнал с двух приемников на водопад, возник еще один вопрос, на передачу через программу UR5EQF передача включается только на MAIN, на SUB не хочет, при передаче в SUB значок PTT с SUB перескакивает на MAIN, с микрофона включается как и надо в SUB, может еще что то надо в меню трансивера включить? Решения подобных вопросов в сети не нашел, может плохо искал.
  2. #22
    В чем проблемы были? Желательно вкратце сообщать, это же форум, может кто-то тоже не может решить такую задачу и информация пригодится...
    На какой передатчик будет работать РТТ из АСС определяется настройкой меню 50 Е.
  3. #23
    Хотел немного позднее все изложить, ну а т.к. в принципе все встает на свои места то по порядку:
    1. Не было сигнала с SUB на первой ноге АСС-2, - моя невнимательность. Все там было, и регулируется в 50C-MAIN, 50D-SUB, TNC не влияет на это, не важно на каком приемнике значок!!!
    2. Что бы второй сигнал "добрался" до компьютера необходимо в настройках записывающих устройств включить два канала (операционка WIN-7),
    по умолчанию включен 1 канал. (Это подсказали консультанты с фирмы RigExpert). На фото все видно как туда добраться и что изменить,
    начинается процедура с клика правой кнопки по динамику.
    Вроде все, может кому пригодится. Спасибо за консультации!!!
  4. Спасибо от Serg
  1. TS-2000 нет передачи на 430мгц.
    от R9FF в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 13:25
  2. ACC IC718 -в цифре
    от ua4pns в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 13:41
  3. Разьём ACC
    от SmallHAM в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 17:27
  4. Аналог выходного транзистора в Alinko DR-195
    от Серёжкин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 20:22
  5. Кручу кольцо, а у кольца начала нет и нет конца...
    от Mmbubo Mmbembu в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 18:18
