Надпись TNC горит возле SUB, звука нет на 1 ноге.
46 поменял на MAIN, 55 был отключен OFF, шумодав открыт, динамик шумит, на 1 ноге АСС-2 сигнала нет, провода не используются, меряю прямо на разъеме.
Неужели никто не проверял наличие сигнала от SUB на 1 ноге АСС-2?
Очень любезно с вашей стороны. Настройки меню давал с работающего аппарата.
Что еще посоветовать надо... Если всё внешнее исключаете, остается засучить рукава и с высокоомным наушником пройтись по плате от АСС разъема и дальше, там по схеме могут быть электронные ключи, может пробило какой-то или просто дефект пайки где. Как говорится, электроника - наука о контактах...
Может и не совсем любезно, Вы так и не сказали сами то слышите сигнал от SUB на первой ноге АСС-2, в своем трансивере и зачем высокоомные наушники если для этого есть другие приборы, но прежде чем вскрывать тело, надо убедиться что программно все включено, в меню имеется много настроек влияние которых на работу трансивера мне не до конца понятно. Так что без обид, как теоретически все устроено понятно, схема под руками. На практике немного не так.
