Накрылась эта диодная сборка в трансивере. Хорошо накрылась - сгорела с угольком. Отчего - не понятно, все остальное вроде целое.
Чем можно сие заменить? Перебрал все что нашел, но уж больно уникальные у этой сборки параметры.
У НР есть серии HSMP/HSMS есть похожие сборки, но параметры не дотягивают.
Меньше 1 ома при токе 2мА ни одна не обеспечивает, самое лучшее 10 Ом при 20мА.
Одиночные, имеющиеся, тоже в этом смысле не фонтан. Самое хорошее что нашел, как ни странно, отечественное (Hi!) КД409А, около ома при 5мА. Но увы, обратное напряжение всего 24В против 35 у МА862. Прочитал что у КД409Б 40В, но таких нет и не видел.
Кому приходилось менять? На что меняли?
