Здраствуйте Игорь!Сообщение от Igor_UA3DBD
Что то я всетаки наверное чегото не понимаю или прибор у меня не правильно раб. Я настроил по вашей рекомендации по сотовому (как я и рисовал по красной линии).Потом подключил тарелку и получилось что сигнал у меня выше (этой псевдо красной линии )не поднимается.Хотя сигнал по ресиверу у меня 87%.Получается что цена одного деления 20% так вообще не возможно настроить антенну по прибору сигнал есть а ресивер сигнал еле цепляет как то грубо чтоли получается.Незнаю может я не ясно обьясняю знаете есть резисторы переменные с разной характеристикой например чуть повернул а сопротивление намного изменилось вот что то роде этого у меня с антенной получается.
