Страница 1 из 92 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 917
Тема: Панорамный индикатор.
    Приветствую всех!
    Искренне рад за всех, кто собрал и кому помогла
    конструкция.
    Были просьбы насчёт схемы автономного блока питания.
    В приложении всё что есть на сегодняшний день.
    Приводить всё в порядок у меня сейчас нет времени,
    поэтому если возникнут конкретные вопросы - пишите.
    Удачи!
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    За схемы спасибо Игорь.
    Совет: измени подпись на UN9GW<@>mail.ru
    Кому надо - поймёт, а робот-спамеры не считают адрес, соответственно избавишь себя
    от громадного количества спама.
    С уважением
    Александр.
    Уже сижу паяю. За основу взял тюнер НТВ-2000, СВЧ-блок подходящий
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Узнал у нас насчет дисплея..
    Стоит 24 $ под заказ ! Не так уж дорого..Тюнер пока не нашел..увы.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Не могу отсюда скачать схемку, Игорь не могли бы вы кинуть мне на мыло?
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Почему? Какие проблемы?
    Юрий / UA6AP
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    щелкаю по ссылке открывается чистая страница...и все..
    Сохраняется только тогда когда использую Save target as...
    Возможно ограничения у нас на серваке..
    Аватар для R9PS
    Nowosibirsk
    45
    R9PS ex:ua6pdx,rz9on
    в STAB.GIF есть ошибка?
    73! Serge R9PS ex: ua6pdx ,rz9on
    А где именно? Всё вроде правильно рисовал.
    По просьбе уважаемого автора этого прибора , выкладываю то ,что уже сделал и нашел для индикатора.
    Сама плата идикатора у меня уже собрана и работает. Некоторые элементы я устанавливал в СМД корпусах. Если плату еще не вытравили , то можно переделать печатку под них.
    Как я понял , для нормальной работы прибора (чтоб прошивку для ПИКа не переписывать) нужно искать тюнер с микросхемой управления SP5055. Есть много моделей тюнеров с этой заразой внутри и не важно сколько входов для конвертора на ней. Можно и с одним поставить. Была идея установить тюнер от цифрового ресивера Samsung-300 , но найти команды для его микросхемы управления не удалось. "Разбомбил" старый аналоговый Манхетен-9900, взял от него тюнер. Не совпали ножки шины I2C, развел перемычками. Нужно было сначала найти тюнер , а потом травить :?
    В архиве pdf.ы на все чипы , которые используются в этом устройстве (кроме PIC16F877 , там почти двести страниц. кому нужно , найдете на аллдаташите) и программа для расчета трансформатора.
    По БП:
    Если я правильно подсчитал , то частота преобразования для TL494=10кГц. Реле (РЕС-49 с одной парой ) установлено по цепи питания NE555, и выполняет функцию ВКЛ/ВЫКЛ 22кГц, а не переключения 14/18в. Реле отключает питание на микросхему.
    Весь прибор компонуется как книжка из двух страниц. Это фото делалось нормальным фотоапаратом , все остальное мобилкой.
    Но понять суть идеи можно и из этих фото.
  1. Панорамный индикатор TRX на базе SDR
    от Сергей. в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 19:44
  2. Самодельный АЧХ и панорамный КСВ метр
    от ra3wme в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 13:02
  3. Панорамный спектр-анализатор без SDR и компа.
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 09:47
  4. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
  5. Куплю панорамный индикатор для ICOM-756
    от Сергей Александренко в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:40
