Класно, а как с прошивами,или прошитыми микросхемами??
помогите разобраться с панорамником
http://www.cqham.ru/ant51_48.htm
все сделал но на экране одни шумы.усиление только их усиливает.если нужно фото моей платы выложу.а так в аське или в скайпе можно пообщаться.
На схеме нет цепей питания LNB, надеюсь Вы про них не забыли? В конце статьи есть приписка: - "В автономном (аккумуляторном) варианте этого прибора был применён преобразователь на шим контроллере типа TL494 вместе со схемой коммутации напряжений поляризации для конвертера 13 – 18V и генератором 22кГц для переключения поддиапазонов конвертеров Ку диапазона (10 – 12ГГц)."
плата питания и коммутации сделана с генератором 22кгц.тюнер использовал TPCE18220IT.снял с тюнера у которого проц просаживал питание и кренки грелись .так что может неисправный.где взять такой рабочий не знаю на заказ не везут .только руками разводят.на 15 ноге куда 33 подается держится около 27 вольт и небольшие всплески частоты,может и ступенчатая пила проскакивать пытается :( .на 16 и 17 ножках сигналы есть.пробовал поменять местами 16 и 17 ничего не меняется.счас попытаюсь прикрепить видео с фото.погляди сам.(видео не знаю как закинуть.несколько файлов запакованных-35метров).
может у кого есть в запаснике такой рабочий тюнер?(TPCE18220IT)и ли другой на такойже микросхеме которая в нем используется.
Последний раз редактировалось stzi; 22.06.2011 в 21:16.
