Страница 40 из 46 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 459
Тема: Симметрирующий трансформатор 1:4
  1. #391
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
ID:	383712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383713 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я вот тут тоже намотал трансик - как вам эта намотка не встречная случайно . Характеристики написаны на нём снимал Наной Н4 .
    Есть и другой намотка в одну сторону но на нем нет характеристик .
    И сказать какие не могу - не помню . Работают оба .
    Может конечно я в чем то не прав - не должны были они работать .
    Спорить я конечно не буду -и что там у них с индуктивностью происходит померить можно .
    Вот только не как понять не могу почему когда мотают трансы выходные - бывают где переворачивают каркас
    и мотают обмотки - тоже встречка получается и они работают - пишут что характеристики хорошие .
    Там значит можно а тут нет .
    Вот если только одиночный контур и рядом другой и в разные стороны намотаны - это скорее не правильно
    Надо проверить . Про нагрузку т.е сопротивление это да без разницы хоть комком .
    Последний раз редактировалось ex8ai; 15.01.2023 в 15:02.
  2. #392
    2,476
    RL1L
    Вот решил измерить коэффициент асимметрии трансформатора Нуссбаума, для моего варианта получилось около -25 дБ на 14 МГц.
ID:	391709   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #393
    Анатолий Анатольевич, если не сложно, разорвите в точке указанной крестиком соединение и скажите насколько изменились показания прибора?
    У нановны у разъемов общая земля.
  4. #394
    2,476
    RL1L
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
    Около 5 дБ, но ухудшается симметрия на НЧ диапазонах.
  5. #395
    13,753
    RL1L, А кому нужен Ваш "корявый Носбаум", с "коэфф. ассимметрии" на два резистора 100 Ом, и на только 14МГц?
    1/4 (по сопр.) еще и для Виндом, Сити Виндом,,цепелинов, и не совсем симм. диполей, дельт и т.п. используют.
  6. #396
    Подскажите пожалуйста, хочу применить трансформатор1:4 для согласования треугольника 80м, кольцо 600НН, 100х60х15. Имеется кабель РК-75-7-11 около 57 метров. Горизонтальный подвес на высоте 10 этажного дома, мощность передатчика около 700вт. Схема
    Made in USSR
  7. #397
    2,476
    RL1L
    RD3ZE,
    А входное сопротивление антенны какое?
  8. #398
    Пока не измерил, выход на крышу "ограничен". Да и измерить на зажимах антенны не просто, точка питания в 5 метрах от стены дома. Думаю, что на такой высоте будет от 100 до 300-400 ом на разных диапазонах. Старый кабель поврежден, хотел бы его заменить и попробовать трансформатор. Намотал такой трансф, КСВ на 3-30МГц от 1,01 до 1,12. Сегодня попробую перемотать вчистую, покажу графики с Nanovna.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Намотал по такой схеме
    КСВ на 28 МГц до 1.6 и дальше вверх
    Последний раз редактировалось RD3ZE; 28.09.2023 в 12:58.
    Made in USSR
  9. #399
    2,476
    RL1L
    RD3ZE,
    Скорее всего, если это треугольник на 80 м, т.е. периметр около 80-84 м, то на 80 м диапазоне входное сопротивление будет около 90-120 Ом, а вот на верхних диапазонах антенна работает на гармониках, там будет как раз около 300 Ом. Про автотрансформатор 1:4, который на рис., КСВ на 28 МГц повышается из за того, что линия имеет отличное волновое сопротивление от 100 Ом. Если Вы намотаете этот трансформатор правильной линией, то КСВ будет 1, во всей полосе. Как определить волновое линии я уже на форуме выкладывал, но могу повторить, там делов на 5 минут.
    При изготовлении ШПТЛ, основным моментом является выбор (изготовление) линии, с заданным волновым сопротивлением, так вот простой метод определения волнового сопротивления линии. Для этого берем кусок (50-60 см) этой линии, разомкнутый на конце и подключаем к антенному анализатору, далее перестраиваем анализатор по частоте и ищем частоту с нулевой реактивностью и минимальным активным сопротивлением это будет соответствовать длине линии лямда/4, далее перестраиваем анализатор на частоту в два раза меньше это будет соответствовать длине линии лямда/8 и считываем показания реактивности на этой частоте - это и будет волновое сопротивление линии. На рис. график, где видно, что при длине линии лямда/8, отношение реактивного и волнового сопротивлений равно единице, а это значит и волновое сопротивление будет иметь такую же величину, как и реактивное сопротивление. На фото эпизоды определения волнового сопротивление сдвоенного кабеля, который представляет из себя два провода красного и черного цветов. Эти провода продаются во многих электромагазинах. На фото видно, что волновое сопротивление такой линии около 100 Ом и поэтому при изготовлении трансформатора 1:4, КСВ у него получается хороший (см. на фото), так же на диаграмме Смита видно, что характеристика в полосе 1-30 МГц в "точке". На фото ШПТЛ 1:4 на кольце внешним диаметром 40мм и проницаемостью М2000НН
    Думаю принцип понятен, все тоже самое можно сделать и на НаноВна, также найти частоту на которой длина куска линии будет равна лямбда/2 и потом перестроить АА на частоту в два раза ниже и считывать реактивное сопротивление, оно и будет волновым для этой линии.
Название:	График реактивных сопротивлений .jpg
ID:	393311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393312   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от UA9LKK
  11. #400
    Этот трансформатор несимметричный.
  1. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе Антенны
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:46
  2. Симметрирующий трансформатор для тюнера
    от denska в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:06
  3. Симметрирующий трансформатор для RR-33
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 13:24
  4. Симметрирующий трансформатор
    от UY5LA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 12:37
  5. Симметрирующий трансформатор
    от Анатоль в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 20:26
