Подскажите пожалуйста,варианты изготовления трансформатора1:4,на каких кольцах можно намотать симметр трансф.Есть кольца от ОС имплртных цветных телевизоров.иощность передатчика до 500вт
я мотал на ОС от Горизонта (около 5-7см диаметр) - измерений не делал , как-то работает .
Скрутите два провода намотайте на кольцо примерно до десяти витков соедините начало с концом другово подключите резстор 200ом и подайте мощность на любом диапазоне и увидете КСВ 1. Трансформатор готов я таким пользуюсь лет двадцать.
Всё там работает, а чем низкочастотней феррит, тем лучше.
ВЧ феррит нужен только для работы в резонансных цепях, т.е. когда катушка на феррите настраивается в резонанс.
http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
Напишите пожалуйста размеры колец и их проницаемость.
На мой взгляд, правы все, каждый по своему. Если от трансформатора требуется широкополостность, то проницаемость 400-600. И количество витков подбирается по минимуму КСВ во всём предполагаемом для работы диапазоне частот. При этом возможен компромис. Если предполагается работа в узком интервале частот, то проницаемость особого значения не имеет. Толщина кольца - приблизительно 1 кв. см на 100вт. И ещё. Надо всегда помнить, что такие трансформаторы боятся реактивности - начинают греться.
С точностью до наоборот, т.е. неправильно! Особенно про подбор кол-ва витков. Бред.
Даже читать лень? АКТ всё изложил. Это всё работает. Для особых случаев желательно заменить кольцо трансфлюктором с высокой проницаемостью. Хотя и на кольце от 1500 и выше все работает от 1.5 до 45. Можно и ни 600 мотать, увеличив кол-во витков. Но, чем выше проницаемость кольца, тем лучше результат.
Последний раз редактировалось 1428; 21.05.2012 в 12:03.
Обязательно провод должен быть в изоляции?
