Страница 36 из 46 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 459
Тема: Симметрирующий трансформатор 1:4
  1. #351
    Поделюсь практическим опытом.
    Для работы на диполя 15м х 15м, запитан фирменной симметричной линией
    MFJ 450 ом, изготовил симметрирующий трансформатор 50/450 на основе ферритовых защелок от компьютерных проводов.
    Выкладываю в картинках. По три защелки в одной трубке достаточно для мощности 100 Вт даже для работы в цифре. Проверено. Трансивер подключаю через не
    симметричный тюнер (П-контур). Раньше работал на наклонную LW. Снял и повесил этот диполь. Разница: небо и земля. В лучшую сторону
  2. Спасибо от R3PAS, RK3AQW, Valery12
  3. #352
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    R4AC Сергей, интересно увидеть КСВ на 50 омном входе при подключенной антенне на рабочих диапазонах.
  4. #353
    UA4NE
    Хотел задать такой же вопрос, но Вы опередили
  5. #354
    Я понял. Там будут страшные цифры КСВ.
    Я замеры проводил, максимум 15 и то на низах 3,650.
    http://www.ra4a.ru/publ/kalkuljator_...ajn/8-1-0-1002
    Это ссылка на калькулятор онлайн. Поймете что для сим. линии потери даже при таких значения КСВ
    не критичны. Я использую сим. линию от MFJ. С самодельной потери выше. Сейчас нет под рукой прибора для замеров. как появится- перемеряю.
ID:	275562   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #355
    кусок проволоки и тр1-4
    выглядит так, на 40-ке надо укоротить немного и противовес лежащий на балконе увеличить, кольцо 50 вч
ID:	275564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275565   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #356
    2,468
    RL1L
    Сергей если я понял правильно, то Вы сделали антенну G5RV запитанная 450 Омной линией. Есть небольшая особенность в том, что эта линия выполняет роль трансформатора и на разных диапазонах эта линия трансформирует комплексное сопротивление антенны в почти активное 50 Ом, поэтому нужно было сделать трансформатор 1:1, т.е. 50/50 Ом с симметрией, тогда КСВ будет намного лучше.
  8. Спасибо от ua3rbj
  9. #357
    43
    Доброго дня!
    Намотал согласующий 1:4 16 витков сдвоенного МГТФ 0,75 на кольце м2000нм к38х24х7, нагрузил 200 Ом, скомпенсировал емкостью 15 пФ.
    Все параметры получились хорошие SWR не выше 1,06, активное сопротивление около 50, реактивное около 1, но включил Logmag и там ослабление больше 30 db.
    Так как я антенностроитель начинающий, то прошу объяснить важность этого параметра. Возможно он тут вообще ни к месту. Спасибо.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Предыдущие изображения пережал. Вот тут лучше видно
    Последний раз редактировалось Desmaster; 27.11.2022 в 12:07.
  10. #358
    43
    Возможно на отраженке (CH0) измерять затухание некорректно?
  11. #359
    13,753
    Desmaster, Вы схему и методу измерений дайте, и заодно прочитайте мануал "нановны", не у всех же есть такой замечательный прибор, чтоб мы по "фото" могли ед. измерений понять.
    ПС: И зачем для кольца Ф38, под 100Вт ШПТЛ, измерять 100мВт "нановной".Можно ж от штатного трансивера, на штатную нагрузку, и простейшим ВЧ показометром, и заодно и компенсацию сделать, и тогда можно спать спокойно.
  12. #360
    43
    Ну, другими приборами, кроме нановны и мультиметра не располагаю. Что изменит в показаниях подача 100 Вт? К тому же работа предполагается в QRP, кольцо взял из того что было.
  1. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе Антенны
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:46
  2. Симметрирующий трансформатор для тюнера
    от denska в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:06
  3. Симметрирующий трансформатор для RR-33
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 13:24
  4. Симметрирующий трансформатор
    от UY5LA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 12:37
  5. Симметрирующий трансформатор
    от Анатоль в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 20:26
