Страница 2 из 46 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 459
Тема: Симметрирующий трансформатор 1:4
    А если нагрузкой служит нечто, которое изменяет свою реактивность в зависимости от частоты, то нет.
    Тогда балун не используют, а строят симметричный тюнер и получают 100% результат.
    Балун - только тогда, когда много антенн и все почти не имеют реактивности.
    Обязательно провод должен быть в изоляции?
    И провод и сердечник.
    Последний раз редактировалось 1428; 21.05.2012 в 12:12.
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Делал вот такой балун к вертикальным дельтам. Идеально согласует рамки! В эпоху, когда только начинал собирать квадраты - тож цеплял их через такой балун.
    Великолепный результат до 300 ватт! Если даешь выше - полотно начинает греться и растягивается, соотв. КСВ уходит.... Особенно заметно на 10 м.
    До 300 ватт, повторюсь - результат просто великолепный! И никакого феррита!
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 21.05.2012 в 13:33.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    RA9YME, сопротивление линии, из которой будет выполнен Ваш трансформатор должно быть 100 Ом (КОРЕНЬ(50*200)), лучшие результаты получатся с коаксильной линией, феррит может быть с любым "мю" -- чем меньше проницаемость, тем больше Вам придётся делать витков для нижнего диапазона, главное чтобы были минимальные потери в феррите, не надо использовать прозванивающиеся тестером. Пара эксперементов на рисунках. Кольцо 100 мм из М2000, не звонится, нагрузка 193 Ома, кабель 75-омный, поэтому небольшое ухудшение к 28 МГц, 5 витков получилось чуть маловато, небольшой завал на 1,7 МГц, надо бы 6 витков сделать. Кольцо 45 мм тоже М2000, но звонится тестером, нагрузка та же 193 Ом, но потери слишком большие.
    Правильно Вам посоветовал UN8GEQ: если размер не смущает (конструктивно надо чуть разделить витки двухпроводной линии, например, мотать в три провода, потом третий удалить) мощность не ограничена )
ID:	112121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  4. #14
    Shadrinsk
    1,703
    1. Автору темы: Поиск по форуму не для вас придуман?
    2. Опять набежали вумники с намоткой в два провода.
    АКСТИТЕСЬ, ЭТО НЕ СИММЕТРИРУЮЩИЕ ТРАНФОРМАТОРЫ, симметрирующие 1:4 только в три провода мотаются.
    почему и как - я уже устал объяснять по кругу, все в старых темах.
  5. #15
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Зато бАлуны на основе не трансформатора, а автотрансформатора отлично получаются и двухобмоточными.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 21.05.2012 в 16:00.
    73! Валерий.
  6. #16
    Вот хороший вариант:
    http://www.cqham.ru/tr.htm
  7. #17
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Или так - двухобмоточный.
    Или так, если 4:1 только (50 несимм в 200 симм)
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 21.05.2012 в 15:54.
    73! Валерий.
  8. Спасибо от roma59
  9. #18
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Зато булуны на основе не трансформатора, а автотрансформатора отлично получаются и двухобмоточными.
    Интересно, а какое отношение к слову "булун" имеет то, что изображено на вашем рисунке?
  10. #19
    Нижний Новгород
    62
    UA3T
    Доброго отрезка времени . Тут вот постами выше писалось ,что балун на основе ферита начинает греться , если у нагрузке большая
    реактивность.А в такой конструкции ферит тоже будет греться ? Или как ? Спасибо
  11. #20
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    При условии , что сердечник имеет М от 3000 и выне !
  1. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе Антенны
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:46
  2. Симметрирующий трансформатор для тюнера
    от denska в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:06
  3. Симметрирующий трансформатор для RR-33
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 13:24
  4. Симметрирующий трансформатор
    от UY5LA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 12:37
  5. Симметрирующий трансформатор
    от Анатоль в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 20:26
