Страница 3 из 46 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 459
Тема: Симметрирующий трансформатор 1:4
  1. #21
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    Интересно, а какое отношение к слову "булун" имеет то, что изображено на вашем рисунке?
    Самое прямое. Балун (BALUN - балансный - небалансный). Преобразует набалансный (заземленный с одного конца) сигнал в балансный - симметричный (противофазно отностительно "земли". Но ещё и трансформирует напряжение в 2 раза и, значит, сопротивление в 4 раза.
    73! Валерий.
  2. #22
    15,660
    Леонид3,На какой мощности снимались параметры трансформаторов? При мощности 10ватт, разницы в работе трансформатора с сердечниками НН и НМ незаметил. Видимо потери от мощности зависят нелинейно? Или другая причина?
  3. #23
    Евгений240, какая мощность, АА-330 и нагрузкой резистор МЛТ-0,125 Вт
    На 28 МГц прибор показал 42 Ом, а приведённая нагрузка (193/4) 48,2 Ом, т. е. параллельно пагрузке сердечник с активным сопротивлением ~325 Ом, При 10 Вт мощность на нём рассеивается не очень большая, тепло успевает уйти, но при больших мощностях не успеет и кольцо будет греться.
    Леонид
  4. #24
    Что называется балуном я не спрашивал, мне это известно уже ...дцать лет.
    Расскажите лучше, где на вашей каринке будет симметричный выход?
    Об этом я тоже не спрашивал.
  5. #25
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Он (симметричный выход) обозначен буковками A & B.
    73! Валерий.
  6. #26
    Относительно чего эти выходы симметричны?
  7. #27
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Поймали. Проглядел.
    Там надо поменять местами подключение оплётки и жилы кабеля. Тогда будет всё OK.
    Так:
    А так, как изображено ранее, - это несимметричный трансформатор (автотрансформатор) 1:4 по сопротивлению.
    Но возможно, кабельный дроссель (колбаска из ферритовых колец, защелка, например) и так отсимметрирует.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 22.05.2012 в 07:06.
    73! Валерий.
  8. #28
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Цитата Сообщение от RA9YME Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,варианты изготовления трансформатора1:4,на каких кольцах можно намотать симметр трансф.Есть кольца от ОС имплртных цветных телевизоров.иощность передатчика до 500вт
    Цитата Сообщение от Виктор1 Посмотреть сообщение
    Скрутите два провода намотайте на кольцо примерно до десяти витков соедините начало с концом другово подключите резстор 200ом и подайте мощность на любом диапазоне и увидете КСВ 1. Трансформатор готов я таким пользуюсь лет двадцать.
    Получится примерно так, как на фото.
    Конечно, как говорили коллеги, с "той стороны" должно быть что-то вменяемое, с минимальной реактивностью..
    У меня такое стоит на дельте 83м периметром.
    С успехом работает на бэндах 80, 40, 20, 17, 15, 10.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    И полученные графики моей Дельты с трансом
ID:	112160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112161   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1-10с трансом.jpg
ID:	112164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112165   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bubble gum; 22.05.2012 в 11:21.
  9. #29
    bubble gum, Илья, а нет такого графика на активное сопротивление - обычный резистор? Кольца от ОС совсем старых ТВ (не конусные) были на 600НН, а вот такие вроде имеют куда большую проницаемость.
  10. #30
    Shadrinsk
    1,703
    Зато бАлуны на основе не трансформатора, а автотрансформатора отлично получаются и двухобмоточными.
    Вложение 112129
    Да... Поржал, спасибо.
    А теперь обьясните с каких пор устроство на вашем рисунке стало симметрировать?
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Вот хороший вариант:
    http://www.cqham.ru/tr.htm
    излишне сложен
    Или так - двухобмоточный.
    Вложение 112131
    Или так, если 4:1 только (50 несимм в 200 симм)
    Вложение 112132
    неработоспособный хлам
    Цитата Сообщение от 41 Посмотреть сообщение
    Доброго отрезка времени . Тут вот постами выше писалось ,что балун на основе ферита начинает греться , если у нагрузке большая
    реактивность.А в такой конструкции ферит тоже будет греться ? Или как ? Спасибо
    А что собственно по вашему изменилось?
    ГЫЫЫ а теперь смотрим ваши картиники
    не ну это ж надо )
    Студенты сегодня мне курсачи защищали и то я так не насмеялся как в этой теме )
    Поймали. Проглядел.
    Так:
    не ну надо быть таким....
    Что по вашему изменилось то ))
    hi hi hi
  1. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе Антенны
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:46
  2. Симметрирующий трансформатор для тюнера
    от denska в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:06
  3. Симметрирующий трансформатор для RR-33
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 13:24
  4. Симметрирующий трансформатор
    от UY5LA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 12:37
  5. Симметрирующий трансформатор
    от Анатоль в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 20:26
