Здравствуйте форумчане
Интересует схема антенны 5/8 на 70 см диапазон.
Инет перерыл, но нашел подобную конструкцию только на 2.
Поделитесь пожалуйста схемой на 70
73 ! UR5FKG
73 ! UR5FKG
а чем настраивать будете?
Линейка, измеритель индуктивности) антенна для дачи, побухтеть на попугае)
А 1/2 не пойдет? Тоже не плохо "бухтит" У меня такая http://ur6ef.dp.ua/2012/05/12/prosta...ki-na-433-mgc/
А тут у меня под это соответственно еще такой вопрос: а ведь есть же антенны не просто 5/8 , а и 2 на 5/8 и даже 4 на 5/8 ! Не на много это сложнее собрать, а вот выигрыш в усилении будет уже на много. И соответственно- а как "умноженные" варианты 5/8 лучше сделать? Тут соответственно в них есть и еще такой вариант- определенное увеличение диаметра и других размеров элементов неплохо увеличивают и широкополосность не в ущерб остальному (это хорошо избавит от капризов с узкой полосой и прочими зависимостями). Но тут надо знать как (элементы таких конструкций обязательно должны быть определенной формы (например решения, подобные этому, этому (или этому (слева вверху). А для тут обсуждаемых должны быть какие?).
А ведь существуют еще и антенны 7/8. Не юзал и не очень разбираюсь но слышал, что это будет еще эффективней. Может лучше сразу ее и делать? (а как лучше делать?)
И напомню, что подобныя антенны в фирмах- они все очень дорогие (хотя металлов и материалов там- на копейки). Так что тема тут важная. Еще одна по ней такая идея- нужные и недорого материалы под обсуждаемую тут вещь (и не только) не трудно купить в магазинах сантехники и электрики (т.е. например металлопластиковые трубы или биметалл. А также- медная либо омедненная стальная проволока (она намного доступней биметалла и она намного прочнее просто медной). Однако под конкретный диаметр того, что кто купил- одна и та же конструкция может потребовать переразсчета своих размеров. И как тогда это делать?
Последний раз редактировалось ua9oas; 22.05.2012 в 17:35. Причина: дополнения, усовершенствования
ксв и резонанс без нормальных приборов антенну на 430 не сделать,даже если сделать всё по размерам всё-равно 100% нужна подстройка,параметры очень сильно зависят от сечения проводников и материала,а у Вас ещё согласующие\фазирующ ие лини будут-чем настраивать их будете?народ на 80м антенну в резонанс не может вогнать,а тут без ничего хотите 70см освоить,ненастроеная будет работать как обычный диполь,сделайте ётку за 5мин и будет вам счастие,трудоёмкость изготовления и эффективность разных 5\8 этого не стоят,100% качества связи на этом диапазоне зависит от высоты проживания,если низина то о укв можно забыть,для примера у нас товарищь проживает на самом высоком месте и на портативку имеет связи ,которые из низины на яги невозможны
Последний раз редактировалось ra3poy; 22.05.2012 в 10:35.
Сделать J-антенну конечно просто, настроить и правильно установить может далеко не каждый.
Я бы нескромно посоветовал эту, не сложнее J-антенны, но работает сразу и стабильно в таких
условиях, где J и 5/8 неработоспособны. Это не зигзаги Харченко, а принципиально другая.
Ничего особо не улетает, В худшем варианте только КСВ в полосе растет до 1,5 на 440 МГц.
Конечно лучше надеть на кабель у точки питания пару любых колец.
Последний раз редактировалось ra6foo; 22.05.2012 в 12:01.
Спасибо от strange
