Не только КСВ но и диаграма задирается вверх и усиление падает.
Кольца в этом случае находятся в самой середине антены,между двух излучателей и на оси вектора излучения. И что,они не будут влиять на параметры? Будут и к сожалению не предсказуемо.
Выходом из положения может быть отвод кабеля в бок,перпендикулярно полотну,но это заметно усложняет крепление.
"Нравится и привычнее" это эмоции.
Конструктивно узел питания их двух V образных поводов не может быть проще двух прямых под 90 градусов.
Усиление у Харченко выше почти на 1 дб, но при габаритах почти вдвое больше, 0,5 м против 0,3 м.
Харченко имеет усиление на 1 дб больше восьмерки в секторе 30 гр х 2, в остальных направлениях
уступает до 20 дб. По простой причине, ее диаграмма ВДВОЕ уже восьмерки.
Харченко подвержена влиянию мачты, восьмерка к ней безразлична.
to AlexanderT:
Я же обращал внимание: это не антенна Харченко. Вникните глубже.
Кольца (как и мачта, кстати) в восьмерке находятся в плоскости минимума поля.
И им, как и мачте, безразлично присутствие антенны.
А вот в Харченко они как раз находятся в пике суммарного поля.
Потому все Ваши страшилки относятся только к ней.
Добавлено через 10 минут(ы):
Если Это не беспочвенные слова, то Вы видимо лучше меня можете это продемонстрировать.
Я, как ни пытался, в модели ничего подобного не добился. По крайней мере худшего, чем то же в Харченко.
Последний раз редактировалось ra6foo; 22.05.2012 в 13:54.
было бы - дал ссылку...
если посмотреть на антенны для 430, то проще брать и пробовать накрутить колечко одно всего.... и настраивать по минимуму ксв (В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ). все просто. причем как-то раз гнул из обычной автомобильной антенны 50см.... вот для примера иллюстрация:
а тут уже третья страница скоро пойдет и народ уже про коллинеары и гончанки начал писать... а заводы в стране стоят..
Из практики.
Все экземпляры восьмерки превосходили фирменные 5/8 на 5...10 дб.
Без настройки.
Ее настраивать придется, причем при верт. поляризации в комплексе с влиянием мачты и кабеля.
Я подобными 5 лет назад плотно занимался, но отказался.
Очень чувствительные к размерам, конструктиву и способу установки.
Последний раз редактировалось ra6foo; 22.05.2012 в 16:14.
