Сообщение от
ra6foo
Это как бы прямоугольник 422х298 мм из проволоки, взятый в руки
и скрученный в восьмерку до соприкосновения длинных сторон.
В зазор между ними впаян кабель, а сделать проще, если:
Из двух кусков мягкой проволоки 3 мм длиной 720 мм согнуты две буквы Z.
Длина плеч по 149 мм, "косой перекладины" между ними 422 мм.
Они наложены на квадратную пластину из гетинакса толщиной 6 мм
(см рисунок пост 15) и закреплены с помощью проволочного пропаянного бандажа.
Стыки пропаяны в трубки, согнутые из жести.
Они же позволяют в некоторых пределах менять периметры.
Антенна запитана в месте пересечения проводников кабелем 50 ом
Симметрирование антенны можно выполнить, насадив на оплетку у места
разделки кабеля ферритовое кольцо любой проницаемости,
либо четвертьволновым стаканом.
Можно конечно пересчитать на 8 мм, но смысл то какой кроме потери точности
и расчета (существенно) и изготовления (окончательно добьет антенну).
А на 145 МГц 8 мм как раз подойдет для крестовины, но медные и
на боковые стороны надо будет найти что то диаметром 5 мм для впайки
в трубки 8 мм. Проще - куски оцинковки 5 мм в любом магазине стройматериалов.
