Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопрос дилетанта, Vertex FT-1807 M.
    Доброго времени, форумчане.
    Если не туда написал извините, можно пинать.
    Мы занимаемся страйкболом и возник вопрос о радиосвязи.
    У большей части наших ребят рации GXT-650 есть пара Kenwood TH F5.
    Сейчас уперлись в необходимость дальней связи но в тех же диапазонах.
    Чтобы добивать до дальних лагерей и при необходимости сообщать сразу всем группам о изменениях в лагере ну и ТП.
    Поэтому решили купить пару Vertex FT-1807 M для связи между лагерями и оповещения груп с носимыми рациями.
    Собираемся на их базе сделать муляжи воееных
    Р-168 или подобных чтобы антураж не терять.
    Ну и вопрос такие.
    1. Нужно ли получать разрешение на эти рации?
    2. Насколько они долговечны, надежны?
    3. Как они будут себя вести при частых переносках и трясках?
    ну и 4. В принципе я не сомневаюсь но все же, дадут ли они устойчивую связь между собой на расстоянии 6-10 км в равнинном, лиственном лесу и будет ли их слышно на этом расстоянии в носимых рациях.
    В этой местности
    GXT-650 километр с трудом бьют и то не всегда. F5 поболее но тоже негусто.
    это из другой оперы- 1807 мобильная 5-50вт,готовьте автомобильные аккумумуляторы для них,ваш кенвуд портативка, 99% дальность определяется антенной и высотой установки,для связи со всеми нужна базовая антенна и чем выше место установки тем лучше,регистрация 1807 нужна обязательно,в некоторых районах работа на этих частотах запрещена,с работой на максимальной мощности(Вы ради этого и берёте) можете поиметь проблемы от проверяющих органов
    Добавлено через 8 минут(ы):
    минусы-сильно греется,разбалтывают ся ручки громкости и шумодава,если будет падать то обязательно мордой вниз и на эти ручки,сухая сиповатая модуляция, плюс -сделана капитально литой корпус\радиатор,рабо тала без проблем под дождём
    Последний раз редактировалось ra3poy; 22.05.2012 в 10:12.
    Все рации носятся при себе, часто нужна связь из окопа.
    В тот корпус который мы выбрали влезет 12в 18а/ч аккумулятор + зарядное-питающее устройство.
    Рация будет стилизована под носимую ранцевую рацию. Так что защита корпуса и питание обеспечено в лучшем виде будет.
    А какое разрешение нужно на такую рацию?
    На каком примерно расстоянии ее будут слышать носимые мидланты? Антенна будет обычная автомобильная установлена на тот же корпус(возможно телескопический удлинитель сделаем метра на 3). Хотя бы 5 км будет?
    Последний раз редактировалось dronw; 22.05.2012 в 11:59.
    на эту станцию разрешения на эксплуатацию без позывного не дадут,и опять вопрос-Вы собрались с собой таскать фт1807 и с акумуляторами впридачу?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    если сделаете под ранец то и антенну можно приспособить для этого дела,я например удачно применял в походном варианте ётку из провода,закреплённог о на куске пластикового тонкого поливочного шланга колечками из изолнты,длинной 1,5м,плюсы-гибкая и не нужны противовесы,минус-нужна тщательная настройка,ваше расстояние переплюнет,хотел её усовершенствовать сделав её т-образной,чтобы поляризация была круговой(самая пробивная в лесу),но так и не стал делать,эта антенна есть в инете и называется ётка для работы со спутниками
    Добавлено через 25 минут(ы):
    длину антенны указал для 145мгц,для 430 будет почти в 3 раза меньше,под свои частоты элементарно рассчитаете
    Последний раз редактировалось ra3poy; 22.05.2012 в 12:30.
    Если танк под мопед стилизовать права тоже не надо ?
    Спасибо большое за подсказки. Буду узнавать про разрешение в своем регионе.
    Антенну мне кажется проще взять готовую автомобильную 380-470мгц.
    Ранец будет тяжеловат, наверное кило 7-8 получится) но настоящая рация весит еще больше) А нас дальность, мощность устроит. И стилизация тоже важна. Будет полная реалистичность))) На роту будем связиста выделять))
    автомобильная антенна с магнитом будет работать только на на нём ,потому как ей нужно под основание железа поболее площади,врезная тоже требует металла,если этих условий не будет,ксв будет запредельным ,моща на нуле, трансивер как печка,связь в пределах видимости
    Добавлено через 6 минут(ы):
    для повышения эффективности антенн с магнитным основанием можно их прилепить на ведро или тазик немедный в окопе либо на стальную каску бойца(шутка)
    Последний раз редактировалось ra3poy; 22.05.2012 в 17:02.
    Тогда какую антенну выбрать? Я хотел врезную. Чтобы вещать во всех диапазонах без ее смены. У нас и в LPD и в PMR есть необходимость. Преобладает конечно LPD но не все еще купили такие. Часть пользуется мыльницами PMR.
    Корпус рации будет из алюминия 3мм клепаный.
    Я ведь правильно понимаю если самому делать антенну то надо ее длину под длину волны подгонять?
    И одна антенна хорошо вещать будет только в узком диапазоне?
    Последний раз редактировалось dronw; 23.05.2012 в 07:58.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Много написано, но так никто и не написал, что на 5-6 км вполне хватит переносной рации 5 Ватт (тот же Kenwood TH F5) c выносной антенной - автомобильной на металле или J-образной без противовесов (самый удобный вариант). Такой комплект можно не регистрировать (хотя по закону нужно) и его легко можно будет хоть под что стилизовать и не нужен будет тяжелый автомобильный аккум. Если с одной стороны будет мощная рация 50 Ватт, а с другой GXT-650, то двухсторонней связи далее одного-двух км по лесу все равно не будет: мощную рацию будут слышать все, а слабые переносные будет слышно так же плохо (или вообще никак) как и на любую другую рацию: прием от выходной мощности не зависит, хоть 100 Ватт вкачайте. Тут уже сказали - 90 % успеха зависит от антенны! Чем лучше будет антенна, тем лучше связь. Какую лучше сделать или как переделать штатные на портативках можно почитать на радиосканере - там эта тема достаточно давно и подробно поднята на LPD-форуме. И еще: работайте лучше на 446 - там и разрешенная мощность больше, чем на 433, и проблем будет меньше с законом. А рацию можно любую китайскую с диапазоном 400-470 МГц туда запрограммировать.
    73! Успехов! Роман
    не знаю как у Вас,но у нас по области 2ка прослушивается очень хорошо и нетемные пьяные разговоры и тем более без позывных сканируются не остаются без внимания,
  1. Вопрос по трансиверу YAESU (Vertex) VX-1210
    от R3SE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 15:59
  2. Возможно ли раскрыть FT-1807 ?
    от SergikX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 14:01
  3. Вопрос по Vertex VX-300
    от UT4FA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 19:33
  4. Vertex vx-7r
    от Модест Петрович в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 22:54
  5. VERTEX VX-10
    от R4IN в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 11:43
