Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 350
Тема: Симметричный диполь с двухпроводной линией и ВЧ трансформатор 1-4 (балун "Guanella")
  1. #191
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    И уж в самом последнем случае там можно прилепить трансформатор 4:1 согласно заголовку темы, потому что на выходе линии будет какое угодно сопротивление с какой угодно реактивной составляющей.
    Согласен на 100%!
    Лепить трансформатор куда попало - частая забава радиолюбителей не понимающих суть процесса.
    В многодиапазонном варианте симметричного диполя... вообще тупиковая версия.
    Сопротивление по диапазонам будет различаться в разы/десятки раз, про реактивку вообще молчу.
    В результате, из трансформатора 1:4 получаем.... генератор запаха гари.
    Когда на бедном трансе рассеиваются все косяки несогласованности и вся "невостребованна я" мощность уходит в тепло.
    Не надо так делать.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #192
    Bor, Czech rep., JN69JR
    34
    OK1MA
    RN3ACV
    Я думаю, что это антенна W4HDX. Кроме того думаю, что потери в коаксиале будут велики. Я также проверил антенну (2x31 м проволока + 2x коаксиальный кабель 16,5 м) и ждал чудес - ничего не пришло. Больше информации здесь: https://owenduffy.net/transmissionline/stcm/index.htm
  4. #193
    Думаю интересная информация, не владею языком.
    Но мне достаточно того что по этому поводу писал Гончаренко:
    "Только надо иметь в виду, что высокий КСВ такая двухпроводная линия (в отличие от воздушной двухпроводки) не перенесет: это фактически два коаксиала (с соответствующими потерями), а снижение потерь будет за счет того, что каждый из коаксиалов передает только половину мощности с меньшим током."
  5. Спасибо от ra3gn
  6. #194
    34
    OK1MA
    В этой статье есть интересная таблица потерь "Loss of 20m lenght with load of 4000+j0 ohm at 7 MHz". Как мы видим, 2xRG58 имеет потери в 6 дБ, а линия Wireman 551 (450 Ом) имеет потери 0,43 дБ и т.д .
  7. #195
    Кстати, еще о воздушных линиях. Двухпроводную линию с хорошими параметрами и сопротивлением ниже 400 Ом практически изготовить будет не так то просто. Это либо толстые провода либо много изоляторов. Но если очень хочется, то можно. У Ротхаммеля кажется есть упоминание о 4-проводной линии. Поперечное сечение квадрат, т.е. провода в углах. На концах провода по диагонали соединяются параллельно и линия сопротивлением 200-300 Ом получается более-менее технологичной. Изоляторы в виде колец или крестов.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  8. #196
    Киев
    1,154
    Из этой таблицы следует, что таки наименьшими потерями обладает самодельная двухпроводная открытая линия. Кстати, отдельное СПАСИБО за ссылку по антенным тюнерам, очень популярно и доходчиво изложено.В свое время немного натренировался в техническом чешском, так что могу читать и понимать.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 11.12.2019 в 12:14.
  9. Спасибо от ok1ma
  10. #197
    Устанавливал раньше треугольную рамку (дельту) периметром 43,2м специально более длины волны 40М на высоте 11М. Фидер был из двух РК-75 и тюнер MFJ-962D с симметрирующим трансформатором 1/1 вх / вых. На 7 и 14 мГц настраивалась и работала эффективно, даже на 3,5 мГц работала, но менее эффективно чем прямоугольная рамка 79м. В качестве двухпроводной линии можно применить плоский телефонный или сетевой кабель. Желательно медные проводники в полиэтилене, фторопластовая изоляция даёт бОльшие потери. Кому какие плоские кабели известны кроме приведённых мной?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спиральнй Диполь.JPG
Название:	450 Ohm ribbon feeder.JPG
Название:	Витой кабель П-268.png
Название:	Двухпроводные TV кабели.png
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 11.12.2019 в 12:28.
  11. #198
    В общем, сделаю диполь с плечами по 20,7м и запитаю симметричной линией длиной около 30м. Тюнер соберу по схеме http://www.cqham.ru/ant43_2.htm. Сейчас есть антенна Фукса на 40м, интересно будет сравнить с диполем, настроенным тюнером. А если включить диполь в режиме веревки, соединив обе жилы двухпроводной линии, то и на 160м можно испробовать.
    Цапу надо крутить, цапу.
  12. #199
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Зато очень просто изготовить двухпроводную линию с волновым сопротивлением 500 Ом. Для проводов диаметром 1,6мм волновое сопротивление 500+/-20 Ом получается при расстоянии между проводами от 45 до 65 мм. Промахнутся тяжело.
  13. #200
    Я знаю. Совсем недавно делал линию из монтажного провода 2.5 кв.мм. При расстоянии между проводами 45мм сопротивление получилось 440 Ом.
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  3. "жесткий" диполь на 7 мгц
    от koct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:56
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:42
