Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 350
Тема: Симметричный диполь с двухпроводной линией и ВЧ трансформатор 1-4 (балун "Guanella")
  1. #231
    Если антенна высокоомная, из своего опыта, советую применить сразу высокоомную линию. Я разрезал прппм до самого окна, вставляя распорки по 5см. Разница получилась на прием пару балов.
  2. #232
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .....а как определить высокоомная антенна или низкоомная??.....инф а к размышлению------инв. V запитан коаксиалом-низкоомная.....а запитан воздушной линией-высокоомная....так как определить?...
  3. #233
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    Не заморачивайтесь. Вот что по этому поводу у Гончаренко:"Нижний конец линии был напрямую проведен через уплотнители пластикового окна
    А если проводить линию через кирпичную стенку толщиной около 30 см? Можно скажем сделать два отверстия в стене (по ширине "лесенки" 70мм), на провода дополнительно надеть фторопластовые трубки. Так пойдёт?
  4. #234
    13,753
    RD7M, В первом приближении по МАМАНЕ, точнее измерениями на входе ант. Потом по ТЛД определяете "что принесет фидер ко входу" на каждом диапазоне и потери при этом. Входной импеданс антенны, к фидеру никакого отношения не имеет (если фидер не часть антенны).
  5. #235
    Киев
    1,154
    Лучше всего, конечно, при помощи антенного анализатора, измерить на "живой" антенне внизу открытой линии, что у Вас получилось. А все-таки лучше для начала почитать литературу - это надежнее, а потом уже, если возникнут вопросы - на форумы. Удачи. 73!
ID:	332588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332589   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #236
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Друзья мои, извините, приткнусь со своей просьбой. Дачное лето приходит, нужен несимметричный многодиапазонный вариант проволочного сооружения. Ткните, пожалуйста носом. Спасибо!
    Приветствую вас в это туманное утро на не менее туманном предмете...
  7. #237
    Киев
    1,154
    RV4AI, Sergey,Вот, дерзайте!
    • Тип файла: pdf OCF.pdf (1.52 Мб, Просмотров: 264)
    • Тип файла: pdf OCF2.pdf (2.21 Мб, Просмотров: 280)
  8. Спасибо от RV4AI, Sergey
  9. #238
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    To UT4UCM: Спасибо большое! То, что нужно.
  10. #239
    Не открывается ОСФ2.
  11. #240
    13,753
    RV4AI, Sergey, Нет, не совсем то что Вам нужно, зависит от высоты подвеса и окружения, предложенные варианты.
    V!!!,
    1. А что "это" такое?
    2.Кому вопрос?
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  3. "жесткий" диполь на 7 мгц
    от koct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:56
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:42
