Страница 2 из 35 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 350
Тема: Симметричный диполь с двухпроводной линией и ВЧ трансформатор 1-4 (балун "Guanella")
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Набор Радиолюбителя.
ID:	112571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112572   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BIG GUN Antenna.JPG
ID:	112574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112575   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Radiation from Multiband Antennas.JPG
Название:	Антенный тюнер для антенны двойной Цеппелин..jpg
ID:	112577   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДИПОЛЯ  радиостанции Р-140.JPG
ID:	112578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Индикатор симметрии.JPG
  2. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  3. #12
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Из всей этой темы нашел для себя новое, а именно: балун ""Guanella"".
    ...Алексей, делал я такой
    ...но к сожалению греется, сделал вывод, что не только ферриты боятся реактивностей
    ...дополнительные средства для компенсации реактивности было изыскивать лень, так и не стал использовать
    ...с уважением, Алексей
  4. #13
    Спасибо за инфу!
    Какая мощность была?
    И какой разброс по реактивности?
    Может надо толстым проводом намотать?
    Реактивность в любой антенне есть.
    В высокоомной нагрузке по моему проще с реактивностью, чем в 50 Омной.
  5. #14
    ...TL-922 порядка 1.2 кВт
    ...я не мерял, в MMANA глядел, на 3.5 мгц примерно 550+j2278
    ...компенсировать длинами лучей было жалко (плечи по 120 м), внешними элементами неохота))
    ...у меня СУ практически в точке питания антенны, поэтому обошелся другими способами, без данного трансформатора
    ...хотя попытка использовать была, но не свершилась...жалко стало потерь
    PS: так как у меня все под руками, потери в СУ контролирую ручками по нагреву элементов ))
    Последний раз редактировалось ua4wi; 28.05.2012 в 15:07.
  6. #15
    У меня ГУ-84Б (1-1,5 кВт).
    Планирую V-beam, активное около 200, а реактивное +-200.
    Так как будет на 20-15-10 и точка питания далеко, ищу трансформатор.
    Попробую самодельный, если нет то есть такой:
    http://www.radial.ru/catalog/accesso...aluns/balunbr/
    Конечно есть и другие, но гораздо дальше, хоть и дешевле.
  7. #16
    Попробуйте такой балун. http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch10/chiave262.htm
  8. #17
    ...перед использованием я б всеж испытал, на нагрузку которая планируется с учетом реактивности, на полную мощность.
    ...потому как есть "горький" опыт, хотя бы того же RD4WA, RW4W (ныне) - работал себе работал, в ус не дул, все было вроде хорошо, пока не решил снять антенну, освободить место под другую - и не увидел поплавленный коаксиальный кабель на ферритовом трансформаторе
  9. #18
    Обязательно.
    Ферритовый транс поэтому и не хочу.
    Спасибо за инфо.
  10. #19
    6,150
    EW1MM
    http://www.cqham.ru/rk3zk/2-1.htm
    Григоров.
    3. Двухпроводная линия передачи.
    Двухпроводная линия передачи представляет собой два провода 1, между которыми расположены изоляторы 2 (рис.3). Сопротивление двухпроводной линии лежит в пределах 200-600-Ом и определяется как Zл = 276 log10 (D/d), где D – расстояние между центрами проводников, d – диаметр проводников.Электромагнитное поле сосредоточено как внутри, так и за линией (рис.4). Это обуславливает влияние на линию различных близлежащих предметов на расстоянии до 10D. Происходит увеличение излучения линии на высоких частотах из-за рассимметрирования антенны. При рассимметрировании, токи, протекающие в разных проводах линии находятся не в фазе, и не компенсируют друг друга, что приводит к излучению фидера.При использовании двухпроводных линий, провода которых проходят в диэлектрике, будем иметь больше потери в нем на ВЧ. Двухпроводная линия переносит режим работы с КСВ значительно легче. Действительно, она обычно выполнена из достаточно толстого провода, способного пропустить значительные токи, и большое расстояние между проводами защищает линию от пробоя.
    4. Работа линий передач с КСВ.
    Можно без опаски питать через 600-Омную линию 60-Омную антенну (рис.5).
    Действительно, КСВ в линии при этом будет около 10, но линия будет работать.
    Для примера рассчитаем значение действующих в этом случае токов и напряжений в линии при мощности в нагрузке 120 Вт.
    При этом ток в нагрузке будет 1,5 А, напряжение 90 В. Напряжение пика в линии будет 900 В. Хотя это на первый взгляд большая величина, но обычная двухпроводная линия передачи его выдержит. Можно использовать и 300-Омную двухпроводную линию, КСВ в этом случае изменится.
    Обычно радиолюбители не используют антенны сопротивлением выше 600 Ом. Но предположим, мы запитываем длинной линией полуволновой диполь на 40 м. Такая антенна имеет входные сопротивления около 75 Ом на 40-метровом диапазоне и около 1200 Ом на 20- и 10-метровых диапазонах.
    Режим работы на 40 м мы рассмотрели выше. На 20 и 10 метрах, при использовании такой линии, КСВ будет около 2 (рис.6). Ток в антенне, при подводимой к ней мощности 120 Вт будет 0,3 А, напряжение на ней 380 В. Ток пика будет 0,6 А и напряжение пика 760 В, что очень немного практически для любой линии. Работа коаксиального кабеля при нагрузке больше и меньше его волнового сопротивления
    аналогична работе двухпроводной линии.
    При работе с высоким КСВ коаксиал не имеет запаса ни по напряжению, ни по току, в отличие от двухпроводной линии, и может быть выведен из строя чрезмерными токами или напряжением.
    Вот почему при использовании коаксиального кабеля работают только на согласованную антенну.
    Использование двухпроводной линии позволит сделать простую антенну без заградительных контуров, согласующих цепей, которая будет работать как в гармониковых диапазонах (т.е. антенна на 80 будет работать на 40, 20, 10), так и в промежуточных – 160, 30, 17, 15, 12 (рис.7).
    При использовании коаксиального кабеля такую простую антенну построить невозможно.
    Можно рекомендовать начинающим коротковолновикам не мучиться с поисками качественного коаксиального кабеля, настройкой антенны, а выполнить эту простую и в то же время эффективную антенную систему.
  11. #20
    6,150
    EW1MM
    Нашел неплохую книгу:
    АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
    Авторы: Г.А. Ерохин, О.В. Чернов, Н.Д. Козырев, В.Д. Кочержевский
    http://rfcmd.ru/books/AFU_I_RR/oglavlenie
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.03.2020 в 06:13.
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  3. "жесткий" диполь на 7 мгц
    от koct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:56
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:42
