Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 1825262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 350
Тема: Симметричный диполь с двухпроводной линией и ВЧ трансформатор 1-4 (балун "Guanella")
  1. #271
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    у меня есть пара колечек ft140-43
    - выбирайте.. и желательно такой индикатор.
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Anttuners.htm
  2. #272
    значит прппм 2*1.2 не подойдет? высота 28м плечи 2 по 21м
    - пост 142 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post914067
  3. #273
    Рязань
    505
    ud3scq
    длину линии полволны ?
    Добавлено через 41 минут(ы):
    а прппм выдержит высокое вч напряжение там же сопротивление от 80 до 10 сильно меняется
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 08.04.2020 в 17:20.
  4. #274
    - для этого и нужен сим тюнер , прппм 1,2 у меня работает на 500 вт у друга 700 вт проблем нет..
    - нет
  5. #275
    Рязань
    505
    ud3scq
    если принять волновое сопротивление прппм около 160ом а Rвх диполя около 70ом то получим на диполе около 366ом я правильно посчитал?
  6. #276
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD3SCQ, А если "принять вовнутрь" еще лучше будет. И волновое полевки будет от 10 до 300 Ом (как Вам захочется). Входной импеданс диполя, подвешенного в конкретном окружении не зависит от фидера (если фидер не является частью этого окружения), импеданс на входе фидера и потери-потерь подсчитываются по проге скажем ТЛДетайлз, или вручную по формулам, на бумажке, с таблицей гиперболических тригонометрических функций (если потери не важны можно обойтись обычным Брадисом, или логарифм. линейкой, обычными тангенсами).
    Добавлено через 6 минут(ы):
    UD3SCQ,
    Так приберегите их для более важных вещей (типа СУ, как подсказывали выше), а не для "всеобщей балунизации всей страны", для этого есть методы подешевле.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.04.2020 в 13:21.
  7. #277
    Рязань
    505
    ud3scq
    смеетесь а в посте 19 написано что с уменьшением волнового линии снижается и напряжение
  8. #278
    - вы правильно почитайте пост 142 практика.. вижу вы теоретик а не практик.. удачи..
  9. #279
    Рязань
    505
    ud3scq
    короче из всей этой темы я понял что надо делать диапазонные антенны а то здесь теоретики против практиков а ответа человеку с небольшим опытом радиолюбительства не найдешь одни приколы корифеев
    Добавлено через 16 минут(ы):
    варитесь сами в своем компоте я сюда больше ни ногой всем удачи и 73!!!
    Добавлено через 23 минут(ы):
    всем кто ответил позитивно большое спасибо
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 09.04.2020 в 17:07.
  10. #280
    Вам надавали массу практических советов - делайте антенны, а вы все пытаетесь "докопаться" до истины из инетовских измышлений.
  11. Спасибо от LEONID2, UT4UCM
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  3. "жесткий" диполь на 7 мгц
    от koct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:56
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:42
