Кстати, интересная статья про изобретение каоксиального кабеля: http://housea.ru/index.php/history/50951 Пошло все из электросвязи (телефонная связь). ПРи внедрении многоканальной связи( частотное уплотнение , в 30-х годах) выяснилось, что на симметричных двухпроводках при увеличении частоты (до 1 мгц) возрастало взаимное влияние при близком параллельном расположении этих двухпроводных линий, что на практике приводило к увеличению шума в тч-каналах. При применении каоксиального кабеля эти помехи исчезли. Объясняется тем, что э/м энергия в каоксиале сосредотачивается внутри каоксиала. Т.е. прав радиофизик, говоря что в каоксиале меньше излучение, чем в двухпроводке. Каоксиал ведет себя как волновод с повышением частоты. Но все это его преимущество сказывается только при согласованной нагрузке. При высоком же ксв за счет рассогласования появляются токи на оплетке и он также излучает как двухпроводка. Почему на укв каоксиал лучше (это про пример на ТВ-прием), потому что чем выше частота, тем больше каоксиал похож на волновод, и больше выигрывает у двухпроводки. На кв же они соразмеримы по своим параметрам ,а при высоком ксв двухпроводка выигрывает. Только толстые каоксиалы с диаметром 50 см могут сравняться при высоком ксв с двухпроводкой на кв. Все это есть в книге Степанова, Лаповка в виде таблиц (начиная с 70 стр. книги). Но наш радиофизик упорно не признает никаких авторитетов, как тот персонаж из рассказа Шукшина - "Срезали"...
Добавлено через 48 минут(ы):
Но опять же. Свойства каоксиала канализировать вч-энергию внутри себя проявляются по сравнению с двухпроводкой уже на частотах порядка 1 мгц и выше. Получается что если вы уверенны что антенна имеет чисто активное сопротивление на диапазоне - 50 ом, и на входе антенны есть балун (переход от несимметричного питания к симметричному), то питать такую антенну выгоднее по кпд каоксиалом, а не двухпроводкой. Во всех других случаях, когда возможно ксв более 2-3, и тем более во вседиапазонной антенне лучше (дешевле прежде всего) двухпроводка. Как то так примерно получается...
