Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 350
Тема: Симметричный диполь с двухпроводной линией и ВЧ трансформатор 1-4 (балун "Guanella")
  1. #291
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Нууууу.... это Вы погорячились.
    Дмитрий, я позже хотел уточнить этот момент, но лень победила. Да, естественно, чтобы антенна эффективно излучала, надо чтобы её длина была не менее лямбда/2 на нужном диапазоне (самом низкочастотном). Ну т.е. чтобы антенна излучала, надо создать в ней стоячую волну, речь не об антеннах принципа бегущей волны, уточню сразу, а то начнется...
    Хотя опять же, это азы радиотехники, и уточнять это,...., разве что для начинающих..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 12.04.2020 в 15:31.
  2. Спасибо от RU9CA
  3. #292
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    варитесь сами в своем компоте я сюда больше ни ногой всем удачи и 73!!!
    Вы напрасно серчаете. Мне кажется, Вам надавали море исходных положений, над которыми можно подумать, и ряд практических данных, от которых можно оттолкнуться.Спасибо ребятам, для меня инфо была и полезна, и интересна.
    Приветствую вас в это туманное утро на не менее туманном предмете...
  4. #293
    Bor, Czech rep., JN69JR
    34
    OK1MA
    Еще одна ссылка, для тех, кто любит играть. Я уже положил это куда-то. Это сайт DL1JWD, где вы можете найти много интересных программ - http://www.dl1jwd.darc.de/downloads.html.
    Одним из них является "Doppelzepp-Rechner 2.1". После загрузки программы переименуйте файл "Doublet.jwd" в "Doublet.exe". Тогда программа может быть запущена. Выберите «File», «New» и откройте вкладку «Аntenna». Чек "Ideal dipol" и введите общую длину антенны в окне «Lenght» и диаметр проволоки . Потом "Close and Update". Выберите "Balun", "Tuner" и "Feeder", в нашем случае "Ladderline 1". Вниз, в окно "Lenght of feeder" введите длину линии. Нажмите "Start". Вы можете свободно изменять длину линии и видеть, что происходит на антенне. Зеленый индикатор показывает излучаемую энергию, рядом процент эффективности и последние потери в дБ. Много успехов.
  5. Спасибо от R4ADV, RA1QX, UR5VFT
  6. #294
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R0SBD,
    Не только, и не столько. Важнее условия подвеса. например вместо диполя 21м, на 7МГц, можно так подвесить "не волностоячий" 18м диполь, и он будет намного эффективней "низковисящего" "волностоячего". Да и нельзя добиться "волностоячести" в полосе даже одного диапазона, это ложный критерий (как и т.н. "резонансность плотна").
  7. #295
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Вот струна на гитаре (антенна). Ударим по струне, когда будет звук - когда уложится целое число волн в длину струны (резонанс). Почему только так и не иначе природа сделала? Это уже другой вопрос и другая тема, связанное с квантовой физикой скорее всего, а может и нет, может всё проще. Но факт вот таков. При меньшей или большей длине антенны будет появляться реактивная составляющая в антенне, которую мы компенсируем тюнером... И все дела..
  8. #296
    34
    OK1MA
    Также можно найти довольно интересные на этих страницах: https://www.dj0ip.de/open-wire-fed-ant/. Вы можете перевести с помощью Google. Смотрите также: https://www.dj0ip.de/open-wire-fed-a...ts-of-lengths/
  9. #297
    А какой длины допускается коаксиальный кабель между обычным Т-тюнером и симметрирующим устройством Ниссбума (далее идёт фидер-лесенка и затем два луча антенны)?
    3-4 метра кабеля допустимо?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 28.04.2020 в 11:48.
  10. #298
    Москва
    431
    R6LFJ
    Eugene163,Вы то калач тёртый, вопрос - под...шутка?...
    Чем короче, именно коаксиальный кабель - тем меньше колечек (бубликов)...
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #299
    Знаю что короче лучше... Но хотелось знать с практической стороны.
  13. #300
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Какой вы неугомонный, и ещё раз вам повторю, втыкаю концы тр-ра Нуссбаума сразу в гнездо т тюнера, без всяких каоксиалов, проволочками... Зачем там каоксиал, в этом месте сопротивления всякие разные, комплексные, кусок каоксиала будет работать как некая ёмкость, дополнительная, или индуктивность, оно надо? Нет, не надо.. С любой точки зрения : практической, теоретической... Каоксиал можно вставлять в такие места вч техники, где гарантированно 50 ом волнового, тогда в нем будет режим бегущей волны. Во всех других случаях и местах он не должен вставляться , ни при каких обстоятельствах, ибо он придуман для конкретной ситуации, какой читай выше.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 28.04.2020 в 17:19.
  14. Спасибо от Eugene163, SEA
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  3. "жесткий" диполь на 7 мгц
    от koct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 19:56
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:42
