Страница 1 из 25 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 246
Тема: Запитка Треугольника на 80м
    г.Кызыл
    87
    UA0Y
    Хочу повешать треугольник на 80м верхний угол на лоджии 6 этажа,а два нижних на столбы на расстоние от 4-6м от земли,вопрос как правильно запитать такой треугольник?как правильно рассчитать длину фидера или двухпроводной линии.аппарат с перестраиваемым п-контуром,находиться тоже на лоджии.и от угла до аппарата расстояние максимум 2метра
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Симметрирующий Нуссбаума к 2 метрам снижения двухпроводкой (без феррита он) и Ваш П-контур сделает остальное...
    Или тюнер с соседней темы про симметричный диполь, но уже есть П-контур, так что это избыточно...
    Посмотрите здесь. http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch10/chiave262.htm
    г.Кызыл
    87
    UA0Y
    Что то не могу перевести страничку на русский язык.
    Можно поподробнее.
    13витков на каркасе 32мм длины плеч в таблице.
    г.Кызыл
    87
    UA0Y
    А длину какую надо двухпроводки?
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Какой длины кабеля п одключать к балуну?какой материал можно взять для каркаса?
    Последний раз редактировалось UA0Y; 28.05.2012 в 16:14.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Просто заведите концы треугольника на лоджию и подключите к П контуру вашего тюнера и будет вам счастье. Желательно, что бы все элементы : С1С2 и L были перестраиваемые.
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #8
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    Просто заведите концы треугольника на лоджию и .......
    А то что для нормальной работы любой антенне нужно "свободное пространство и высота подвеса" слышали когда нибудь?
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  10. #9
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    +100500! Повторял и не раз данную конструкцию. Все работает великолепно! Однако, отмечу, что данная схема справедлива только для вертикальных треугольников.
    Никаких согласуек тогда не надо, т.к. вся настройка будет сводиться к подбору длины треугольника. Делал на 40 м. на 20 м. и на 15 м. - параметры ИДЕАЛЬНЫЕ.
    В н.в. готовлюсь сделать эту антенну снова, только уже укороченный треуг. с двухпроводной линией, все это как раз будет заворачиваться на этот балун 1:4
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  11. #10
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    http://qrx.narod.ru/anten/delta80.htm и это почитайте тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21469
  1. Запитка антены Куликова
    от Hengikeft в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 16:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:34
  3. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 21:47
  5. Запитка дельты
    от Aivarss в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:05
