Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 246 из 246
Тема: Запитка Треугольника на 80м
  1. #241
    Если работаете на частоте, при которой длина кабеля меньше 1/8 волны с учётом укорочения, никаких балунов не надо. Кусок кабеля можно считать включённым как ёмкость к хол концу П-контура.
  2. #242
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Когда то висела у меня дельта на 80 метров, использовал ее без всяких балунов
    Когда то в начале 90 - х у меня стояла дельта на 80 м, на мачте 25 м под наклоном примерно 40...50 гр. и запитывал в середину. Согласовывал с кабелем РК - 75 ( тогда РК - 50 ) в наших краях был дифецит. Антенна была настроена на частоту 3,640 мГц с КСВ = 1,0. Антенна работала прекрасно и без TVI. Оплетка кабеля вкл. был к среднему отводу катушки, а точка вкл. центр.жилы кабеля вкл. к отводу катушки. Точка вкл. подбиралась по КСВ - минимума на резонансной частоте. Ширина полосы точно не помню, но закрывал SSB - участок диапазона 80 м с хорошим КСВ. 73 !Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дельта       на 80 м.png
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  3. #243
    Аватар для UN7TX
    367
    Вот еще что предлагают Поляки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ант. Дельта 80 - 10 м.jpg
  4. #244
    https://r4f.su/hf/antena/multiband_d...oop_DL7AB.html самый лучший вариант. Проверено-работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Два угла находятся на уровне крыши, на высоте 15м, в один из них включен кабель 75 Ом. Третий угол направлен к земле, оттяжкой укреплен за сушилку для белья во дворе дома. Общая длина полотна 83 м и настройка на начало диапазона.
    Как видите, антенна резонирует на нескольких диапазонах. Тюнер трансивера легко выводит согласование.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 29.04.2022 в 19:21.
  5. #245
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....текст и рисунок не совпадают -----но нам всё понятно
  6. #246
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    а вот ,,РАДИО"№2 1989г с ДВУМЯ катушками ,думаю,более правильный
  1. Запитка антены Куликова
    от Hengikeft в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 16:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:34
  3. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 21:47
  5. Запитка дельты
    от Aivarss в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:05
