Показано с 1 по 4 из 4
Тема: БП для лампового приемника
    г. .минск.
    948
    Есть трансформатор-вторичная повышающая обмотка с отводом (выпрямление осуществлялось кенотроном). Можно ли использовать половину этой обмотки для выпрямления "мостом" и дальше НЧ фильтр? Каким простым методом можно уменьшить скачек анодного напряжения при включении лампового приемника?
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Нет. Т.к. в два раза упадет мощность отдавемая трансформатором.
    Никакого "скачка" бояться не надо, большинство радиовещательных приемников 2-го и 1-го класса питались через обычные селеновые выпрямители АВС 120 на 270 и никаких неприятностей при этом не испытывали. Свой УС 9, лет так 40 назад, я вообще питал трансформатором от приемника Москвич. Он грелся , но тянул, а ваш BC 312 мало чем отличается от УС 9. Так что ничего не придумывайте, а ставьте вместо кенотрона по два КД 226Г и все будет отлично.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 29.05.2012 в 08:46.
    Victor
    А почему бы вместо кенотрона не поставить просто два диода? И трансформатор будет более полно использоваться, да и диоды эти места займут меньше чем мост.
    Юрий.
    P.S. Если это ремонт приемника с целью избавиться от кенотрона, то диоды можно вставить прямо в панельку кенотрона, либо отломать цокольную часть этого кенотрона и диоды распаять там.
    Включайте вместо кенотрона 2 диода по той же схеме. Подобный вариант переделки применялся даже в промышленных радиостанциях. Подобная схема у меня в Волне-К много лет работает. Ставил КД202.
  1. Прошу помощи в изготовлении современного лампового приемника
    от WoodAndSteel в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 20:27
  2. ФИ на трансе для лампового УНЧ
    от Тахрим в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 08:29
  3. контролер для лампового усилителя
    от rn3qno в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 07:46
  4. настройка УПЧ лампового приемника
    от Тахрим в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 20:16
  5. ИБП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:50
