Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ц4352
    Ц4352
    Всем доброго времени суток!У меня появился прибор Ц4352,может быть кто то таким пользовался,в инструкции написано,что можно измерять напряжение с частотой до 10000 Гц.Так ли это,может кто то знает?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Недоверяете инструкции? Внутренний выпрямитель преобразовывает переменку в постоянное напряжение для измерительной головки.Выше по частоте тоже будет показывать напругу,но уже за рамками заявленной точности.
    Дмитрий
    А есть ли возможность повысить частоту,мне нужно замерить мощность радиостанции?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Приставка к китайскому мультиметру на 3 деталях где-то в "Радио" была напечатана. А проще попросить у приятеля ВЧ вольтметр и нагрузку,для разового замера.Или р\ст к нему или на коллективку принести.
    Дмитрий
    Товарищей у меня таких нет,у которых можно взять высокочастотный вольтметр.Коллективо к в Ульяновске давно нет.А не можете поподробней,в каком м.б. номере или принцип как из вольтметра сделать высокочастотный вольтметр,или вариант замера мощности?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Как это нет коллективок? Не верю! Купите диск с журналами за последние 10-20 лет,почитайте. Очень полезно.
    р.s/ Заставил-таки погуглить! Ищите РАДИО №1\2008г.
    Последний раз редактировалось UA9AU; 30.05.2012 в 17:36.
    Дмитрий
  7. #7
    Спасибо!Скачевается, что касается коллективок,когда я задал вопрос в радиочастотном центре о коллективных радиостанциях там задумались,я сделал вывод,что их либо мало,либо нет.
  8. #8
    Лезть в прибор не стоит. Переделать его нельзя, а измерять мощность передатчика с его помощбю, вполне возможно.
    Для этого надо сделать внешнюю детекторную головку, А сам прбор использовать как индикатор (вольт или микроамперметр) постоянного тока. Схем ее было много в литературе и здесь на форуме попадались.
    Например вот такую. удобно совместить вместе с эквивалентом антенны. Обычно вч диоды имеют небольшое обратное напряжение, Если его недостаточно, то можно включить последовательно 2 (и более) диода.
    Последний раз редактировалось ГУН; 31.05.2012 в 13:48.
  9. #9
    Народ. нужна картинка печатной платы прибора с маркировкой установленных элементов.
    Запалили пару резисторов МЛТ, а номинал невидно. Поджарили при измерении переменки ...
    Схема есть, руки на месте - времени рыть глубоко и восстанавливать печатку нет.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Все, вопрос решился.
    Оставлю и тут свой след...
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 04.12.2018 в 13:54.
    Хатуль мадан.
