Страница 131 из 174 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1734
Тема: Антенна UA6AGW
  1. #1301
    Цитата Сообщение от RX9CQV Посмотреть сообщение
    Данный вид антенн работает, и находится, по моему мнению на третьем месте после квадратов и яги.
    По всем заявленным автором свойствам, принципу работы и результатам это полный аналог EH антенны.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 19.05.2017 в 14:36.
  2. #1302
    KN59HR, Ukraina
    1,810
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от Sergey_ra9sfu Посмотреть сообщение
    если готовы поднять такое кольцо с двухэтажный дом.
    Так уж и с двухэтажный...
  3. #1303
    На 40-ку- 1,7 метра диаметр, на 80-ку - 3,15 метра , на 160 почти 6 метров диаметр кольца. А это почти трёхэтажка.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.05.2017 в 20:57. Причина: оверквотинг
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  4. #1304
    [QUOTE=Sergey_ra9sfu; 1398406]
    По существующим нормативам минимальная высота этажа жилого дома 2.5м, сейчас в основном 2.7м, не дотягивает до 3х этажей.
  5. #1305
    Аватар для UT1LW
    3,206
    UT1LW
    Теперь нормы СНИПа пошли. ОООчень актуально.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #1306
    KN59HR, Ukraina
    1,810
    Ну да...если делать из чугунной трубы то не готов а так что понять кольцо выполненное из кабеля, пусть и 6 метров в диаметре, когда делают волновой канал на 14 или 21 МГц разлёт полотна вибраторов какой?
  7. #1307
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,420
    DF9VK
    Даже если рамку делать из медной трубки диаметром 10 мм, то при диаметре рамки 6 м её КПД будет всего 12% или -9db. Из кабеля будет ещё хуже! Конденсатор нужен будет емкостью 250пф на напряжение 3600V (при мощности 100 W). И ширина полосы у этой антенны всего 4,3 кГц на частоте 1900 кГц ! Парусность - "мама не горюй"!
    Конструкция жидкая до безобразия. Нужна такая "антенна"!? Я бы не рискнул выкидывать качественные материалы псу под хвост.
  8. Спасибо от km6z
  9. #1308
    KN59HR, Ukraina
    1,810
    Да нет...на такие затраты не готов , в принципе, всё понятно.
  10. #1309
    Нет , все совсем не так. Делать рамку, есть резон, конечно из кабеля, причем волновое сопротивление не имеет значения. Оплетка желательно медная (проверить магнитом), её проще паять. Для увеличения площади излучающей поверхности (и расширения полосы) можно рамку выполнить из параллельно включенных кусков кабеля (пример здесь http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/f.shtml ) Лучи длинной по 23-25 метров. Конденсатор двухсекционный, подключены статорные пластины. Полоса будет порядка 30-50 кГц (зависит от площади излучающей поверхности). Настраивается с помощью конденсатора. Можно на слух, по максимальной громкости. Все!
    Все это неправда.
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #1310
    И для того, чтобы продемонстрировать всем оппонентам 15 dbd, R3PIN предоставить кухню, размером 100м х 100м. Да и до потолка метров 25.
    Последний раз редактировалось km6z; 20.05.2017 в 16:44.
