Страница 217 из 313 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2161
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    А пороги напряжения регулируются?
  3. #2162
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Цитата Сообщение от Alexey uy1if Посмотреть сообщение
    Вот результат работы на mini в эфире за один день/вечер: Кувейт, Катар, Оман, Египет, Индия, Кипр, Монголия, Гонконг, Индонезия, Гавайи, Ян-Майен, Сенегал, США, Канада... И это все в положении TX 1-3 (меню: 5-10 Ватт) CW и SSB соответственно! Mini хорошо показал себя в пайлапах - иногда даже с первого раза получалось пробиться.....
    На 14 МГц диполь на крыше 22-этажного дома, причем повесил его как попало, т.к. была кратковременная возможность попасть на крышу. Висит от крыши со снижением от 3 до 1,5 метра (какая там диаграмма и потери - можно только догадываться) Но высота от Земли делает свое дело! Вторая антенна это компромиссный вертикал из удочки и согласующего трансформатора, стоит под углом 45 градусов на балконе 18 этажа.....
    Везёт же людям!!!!!!!!!!!!!!! Я за 40 лет такого не наработал...
    Практика-критерий истины.
  4. #2163
    18
    US4LBB
    Доброй ночи !!! Хочу спросить.... атмега32а-au прошьётся 5-ти вольтовым портом ? Или нужно все таки 3.3v ???
  5. #2164
    Штатным образом нет.
    Владислав
  6. #2165
    А можно в него добавить такую фичу, чтобы направление настройки по желанию менять на противоположное? И еще - его в ките можно приобрести?
  7. #2166
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А какой смысл? Во всех технических устройствах вращение ручки по часовой стрелке вызывает увеличение параметра (частоты, громкости, напряжения).
    Можно, но только основные элементы и узлы.
    73! Виктор
  8. #2167
    Для меня смысл глубокий. При настройке на SSB у меня выработалась инстинктивная реакция - сигнал "верещит" - рука сама крутит ручку по часовой, сигнал "бубнит" - против часовой. В трансиверах с переменной первой ПЧ автоматически получалось, что при переходе на LSB, на 40м и ниже инстинкт не "ломало" и я быстро настраивался. В трансиверах с фиксированной ПЧ спасался тем, что ставил в трансивер КПЕ с не склепанным по периферии ротором и при смене боковой прокручивал КПЕ на 180 град. В современных трансиверах спасаюсь тем, что при переходе на НЧ бэнды кручу ручку другой рукой, чтобы сохранить автоматизм. Сейчас правда менее актуально, так как работаю в основном только в телеграфных тестах, но иногда и в миксе, и там это мешает. Представьте себе, что при смене диапазона вам нужно всё время переучиваться в управлении манипулятором электронного ключа, это примерно то же самое.
  9. #2168
    Аватар для SergeyTT
    268
    UR4LVN
    Даташит меги32а не рекомендует подавать на пины,кроме сброса,напряжение выше напряжения питания + полвольта.
    У меня есть 3v3 программатор,могу помочь.
    WBR,Sergey
  10. #2169
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Да с высотой повезло ...
  11. #2170
    киев \ чернигоская обл
    77
    UR5RBQ
    индикатор разряда акб можно сделать на одной тл431, трех резисторах, конденсаторе и светодиоде.. схему дать ?
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
