Страница 233 из 313 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236243283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2321
    Цитата Сообщение от ur5tcs Посмотреть сообщение
    А что за резистор? Последовательно с наушниками?
    Да, подобрать из расчёта максимум громкости\отсутствие помехи
  3. #2322
    18
    US4LBB
    Цитата Сообщение от SergeyTT Посмотреть сообщение
    У меня есть 3v3 программатор,могу помочь.
    Как связатся с Вами !!!
  4. #2323
    Аватар для Vitaliy K.
    Харьковская обл. пгт.Комсомольское
    55
    UR6LBS
    Добрый день всем участникам. Информация для желающих установить аккумуляторы в корпус трансивера:
    Сегодня пытался установить аккумуляторы от ноутбука прикрепив их к внутренней части верхней крышки. Крышка не садится буквально на 2мм. АКБ упираются в реле приём/передача,платы фильтров ну и т.д.
    Насколько я понимаю эти банки акб стандартны по диаметру, потому они отпадают однозначно. Нужно смотреть в сторону LiPo. Они в форме пластин. Должны стать.
  5. #2324
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    "Не было хлопот, да купила баба порося, всадила аккумуляторы в трансивер...." Зачем? А потом что? Выковыривай их для зарядки, следи что там с ними?.... Не-е-е, это не "воки-токи", что в одной руке умещаются, уж лучше пусть отдельно, рядышком. Хотя, если вам неймётся, вырежте в верхней крышке "дыру" по размеру ваших аккумов, вот как раз этих 2 мм (толщина крышки) добавятся и будет вам счастье.
    Практика-критерий истины.
  6. #2325
    55
    UR6LBS
    Ну я бы не сказал что мне неймётся. Просто в ветке не раз проскакивало такое желание у некоторых строящих или использующих Mini. У меня были аккумуляторы, свободное время, вот попробовал и написал. Не для того что бы -" Посмотрите как я дурью маюсь"
    а для того чтоб люди не наступали на грабли.
    Я изначально использую батарею отдельно. По большей части в целях безопасности( видел как взрываются эти акб. Жалко будет если такой аппарат разорвёт в клочья).
    Строить "мавзолей" на крышке мне кажется будет странновато т.к. всё равно акб нужно ставить выше значительно, а потом их накрывать ещё одной крышкой. Короче гемморой один...
    Последний раз редактировалось Vitaliy K.; 30.03.2013 в 13:10.
  7. #2326
    Думаю проще поставить другое рэле
  8. #2327
    55
    UR6LBS
    Ну я как бы определился( использовать внешний акб ). А другие пусть пробуют.Я выдал информацию.
  9. #2328
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Вот вот, и я о том же.
    Зачем?
    Я выдал информацию.
    ЗАЧЕМ???
  10. Спасибо от kab
  11. #2329
    55
    UR6LBS
    ЗАЧЕМ???
    Геннадий, вот Вы странный, я же всё написал:
    Зачем?
    1.Зачем пробовать менять реле, которое мешает, это не ко мне.
    2. Зачем работать от внешнего акб?
    А Вы в поле катаете дизель-генератор? Извините что вопросом на вопрос.
    Думал это кому то будет полезно.
    Купит человек акб с расчетом установить их внутрь, а они не лезут...
    а они не дешёвые...
    Ну как то так
  12. #2330
    Moscow
    523
    RX3ADU
    А прежде чем совать, не пробовали размерчики снять?
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
