Страница 235 из 313 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238245285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2341
    Аватар для Vitaliy K.
    Харьковская обл. пгт.Комсомольское
    55
    UR6LBS
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Читаем, приходится....1) не мы , а вы начали писать всякую херню, про то как пытались всунуть АКБ в трансивер....2) не мы, а вы начали вопеть, "блин люди!!", " вы какие то странные... я не то хотел сказать"3) думайте пож-ста, прежде чем "отметиться" здесьИзвините за оффтоп... но "моя твоя - не понимай"
    Всякую х..ню про установку акб в трансивер начал писать не я, если Вы читаете ветку. Именно Вы начали вопеть "Зачем?"Хотя по сути вопрос не по адресу. В следующий раз буду советоваться с Вами или с модератором раздела.
  3. #2342
    Цитата Сообщение от rw3ar Посмотреть сообщение
    И ещё за неприязнь к окружающим.
    Чего - чего, а уж этого-то за Геной никогда не замечал.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. #2343
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Ну все перестаньте.
    Espresso спасибо за подсказку по программатору .
    Для ребят из Украины где можно купить http://aukro.ua/programmator-usb-isp...140721097.html
    весьма дёшево, кому надо могу заказать и переслать, если кто не зарегистрирован там.
  5. Спасибо от UT5EUD
  6. #2344
    18
    US4LBB
    Подскажите, пожалуйста ....кто та, уже использовал LA4425 вместо ILA2003 ??? Как она себя ведет ???
    Доброй ночи !!! Да, пожалуйста, если можно.... я бы хотел попросить Вас об этом !!! Буду вам благодарен !!!
    Последний раз редактировалось nikdmi; 01.04.2013 в 00:47.
  7. #2345
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Плохо ведет. Слишком большое усиление. Напрямую не пойдет. Надо приспосабливать.
    UR3LMZ
  8. #2346
    18
    US4LBB
    Понял !!! Спасибо !!!
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Александр Николаевич .... подскажите, а где в Харькове можно найти ILA2003 ??? Я не смог найти! Я так понимаю, что кроме ILA ничего нормально без доработок не работает !!! Может у Вас есть в запасе, этот УНЧ ???
    Последний раз редактировалось nikdmi; 01.04.2013 в 01:24.
  9. #2347
    530
    US5NMC
    так вроде TDA2003 работаю тоже, или я ошибаюсь.
  10. #2348
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Работают, но мне попалась с нижним граничным напряжением больше 9В. Поэтому приходилось отрывать её от стабилизатора, и питать от 12В. При 8В возбуждалась. А так работает не плохо.
  11. #2349
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Боже мой, для этого надо выходить на всероссийский форум! На старом радиорынке, киоск №22, Олег UR3LKU, по субботам и воскресеньям
    73! Виктор
  12. Спасибо от UT5EUD
  13. #2350
    Аватар для SergeyTT
    268
    UR4LVN
    См. ЛС
    WBR,Sergey
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
