Страница 283 из 313 ПерваяПервая ... 183233273280281282283284285286293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2821
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Глянул старую схему - да, моё письмо проигнорировано... Андрей, надеюсь, не десяток плат? Давай не делать такое "ответвление" в программе. Три перемычки всего-то...
  3. #2822
    shodan R3PAV
    Гость
    На фоне офигенно большого количества работы, об этом забылось просто напросто. Привести "в порядок" исходную плату синтеза было совсем не просто. Само собой о письме от 11.06.13 просто напросто забылось.
    Ну ничо, перережу дорожку и подправлю. Всеравно, это лишь прототип...
    Плата одна, и я не планировал что она будет последней, конечно буду переделывать.... т.к. всплывет что-то еще....
    Геннадий, чтоб я ничего не перепутал, наставьте меня на путь истенный, скажите что куда развести.
  4. #2823
    11,093
    20
    UA1ARN
    Вывод 08 AD5260 - к 12 74HC595
    Вывод 07 AD5260 - к 09 74HC595
    Я бы ещё на выход 14 AD5260 подтяжку 2.2 килоома поставил - для включения ещё 74HC595-х при "наколенном" расширении - например для получения кода диапазона.
    Да, и пару таких же подтяжек на свободные сейчас выводы I2C интерфейса процессора (выводы 19 и 20) - для облегчения "расширающим" работы. Убрать подтяжки с неиспользуемых входов АЦП - хотя, если это как пины для подпайки расширений рассматривать - всё ОК.
    А нельзя перейти на потенциометрическое включение регулятора мощности? Дело в том, что разброс сопротивления у этой детали очень велик (-30%..+30%) - и в каждом экземпляре придётся настраивать.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.06.2013 в 09:12.
  5. #2824
    shodan R3PAV
    Гость
    Можно в принципе, но смысл добавления этой "детали" еще в том, чтобы нормировать мощность по диапазонам.
    т.е. в менюшке выставляем Ватты "0.1-15.0 Ватт" а посредством датчика прямой волны снимаем показания мощности и автоматически подстраиваем потенциометр под нужный придел. Релизацию конечно надо продумать, т.к. в SSB подстройка возможна только по пикам... но в принципе, думаю нечто полезное может вполне получится. Да конечно все это будет работать с рядом допущений.
    Но именно для проверки этой идеи и ставится цифр. потенциометр.
    Итого: деталька будет "само-настраиваемая".
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 24.06.2013 в 10:07.
  6. #2825
    11,093
    20
    UA1ARN
    Я о том, чтобы вместо имеющегося реостатного включения применить потенциометрическое - для обеспечения большей термостабильности (ведь, все-таки, пока будет просто выставляться значение без всякой автокорркции).
  7. #2826
    shodan R3PAV
    Гость
    Я говорю, можно подумать, просто по хорошему, "прямо сейчас" это абсолютно не важно.
    Т.к. задача в данный момент другая, откатать этот "набросок" синтеза, написать соотв. код.
    А уже потом думать что делать с основной платой какой вых каскад там применять и соответственно думать к какому напряжению подключать "потенциометрическую схему".
    Для первых эксперементов я специально старался не сильно отходить от начальной схемы "мини". Чтобы не огрести пачку проблем сразу.
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 24.06.2013 в 12:48.
  8. #2827
    shodan R3PAV
    Гость
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Есть и другое. Где платы?
    Получил, приступаю к распайке.
    Дорожки в норме, маска и шелк легли хорошо...
Название:	2013-06-25 11.40.07.jpg
  9. #2828
    11,093
    20
    UA1ARN
    На такой плате наводок будет явно меньше - и все эти проблемы с "шорохами", думаю, исчезнут.
    ps: кварц 8 МГц для ATMega32A при 3.3 вольта.
  10. Спасибо от
  11. #2829
    Аватар для SergeyTT
    268
    UR4LVN
    Все это прекрасно,но:
    1. каков смысл выравнивания выходной мощности по диапазонам?
    2. как справедливо отметили уважаемые amator и Integral, аппарат,собранный из исправных деталей,строится за 15 минут при помощи отвертки и тестера.Так надо еще КСВометр?
    3. если уж очень захотелось все это сделать,то почему калиброваться по SSB,а не по несущей?
    4. в коде Геннадия есть заремленные строки по поводу регулировки уровня выхлопа DDS,AFAIK.
    RGDS!
    WBR,Sergey
  12. #2830
    11,093
    20
    UA1ARN
    Это by design должно быть.
    Он просто работает.
    Не думаю чтро стоит делать.
    Это для другого (предполагалось, что повышенный уровень поражённых точек как-то с этим связан).
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
