Страница 248 из 313 ПерваяПервая ... 148198238245246247248249250251258298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2471
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    чем меряете?
    ВЧ вольтметром. Выставил ток, запаял перемычки, включаю на передачу, а у меня дым с правого кольца. Нагревается за секунды три.
  3. #2472
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Даже в случае самовозбуждения усилителя такого не будет. Это что-то новое! Проверяйте внимательно что вы там напаяли. Оконечный усилитель в настройке не нуждается, кроме установки токов покоя вых транзисторов.
    Даже в случае возбуждения усилителя такого не будет. Это что-то новое! Проверяйте внимательно что вы там напаяли. Оконечный усилитель в настройке не нуждается, кроме установки токов покоя вых транзисторов.
    Большой ток плеча, практически К.З Откуда? Если ток покоя был в норме. Такого просто не бывает.
    UR3LMZ
  4. #2473
    shodan R3PAV
    Гость
    Есть ли какие-то готовые наработки по КСВ-метру для mini?
    Читал пару мес. назад, что эксперементы ведутся, но так и непонятно, есть ли готовая модификация?
  5. #2474
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Тут ничего нового. Брать любую любую известную конструкцию КСВ-метра, делать ее. И все.
    UR3LMZ
  6. #2475
    К примеру Tandem Match, у меня сейчас отдельно собран с двумя стрелочными приборами - работает хорошо! Но использовал бинокль Амидон...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  7. #2476
    376
    EW2MS
    Если было бы КЗ, так наверно когда чисто на педаль нажато без несущей, ток бы вырост и кольцо грелась. А вот на вазбуд больше похоже, от 18Мгц и выше ВЧ напряжение дёргается. Конденсаторы которые идут после перемычек на RD16, у меня стоят на 10Н а надо уже 0,1 ставить?
  8. #2477
    18
    US4LBB
    Индуктивность должна быть именно эта.
    А размером меньше, можно ставить.....0805 ??? И еще, если на кольце К7 намотать 27мкГ ???
  9. #2478
    Хмельницкий
    61
    ur5tcs
    Разве у Вас в Харькове негде купить индуктивности? У Виктора Соломоновича (UX5PS) спросите, он подскажет, где
  10. #2479
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Действительно, странный человек... Чем засорять ветку, проще было позвонить мне или Александру Николаевичу и решить вопрос за 1 минуту.
    73! Виктор
  11. #2480
    18
    US4LBB
    Спасибо, Вам Виктор Саламонович за содержательный ответ, а Сами таким никогда не были ??? Вы уже в который раз меня смайлите.... !!! Ветка и без меня засорина до предела !!! ИЗВИНИТЕ !!!
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
