Страница 259 из 313 ПерваяПервая ... 159209249256257258259260261262269309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2581
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Лучше программировать со штатным питанием трансивера, а напругу от программатора вообще снять.
  3. Спасибо от Espresso, Алексей с UR4NWW
  4. #2582
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    включил синтезатор вместе с основной платой, падение на резисторе питания ADG774 заместо 0,5В аж целый "0", вывод-синтезатор не работает. В мыслях проскакивает, а не поубивал ли микросхемы синтезатора . В общем приедет дисплей проверю.
    Хотя с другой стороны может не работать управление ддсками, Геннадий об этом предупреждал что такое может быть на прошивке без внешней памяти. Ееххх... как то грустно стало. Первый трансивер пошел с пол пинка а второй что то ни в какую.
  5. #2583
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это вряд ли. Проверяйте генератор 39 мгц, его усилитель, и все. На коллекторе усилителя 39 мгц в синтезаторе если есть 0,8- 1 вольт ВЧ, то синтезатор будет работать. Если меньше, то нет.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  7. #2584
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    Похоже, победил свою беду. Помогла замена IC3 la1185 на ta7358, после этого помехи сильно поутихли. Теперь вполне комфортно прослушивание даже на низкоомные качественные наушники, без дополнительного резистора. Хотя, на некоторых участках частот все еще присутствует цифра, причем, эти частоты каждый раз разные, а при дотрагивании пальцами до ssb фильтра помехи вырождаются. Покопаюсь еще, но можно уже даже так оставить
    ex. UB9YAX
  8. Спасибо от kab
  9. #2585
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Сочувствую Вам, но это - самое большое заблуждение бытующее у тех, кто самостоятельно решил собрать эту "простую" конструкцию - лёгкость изготовления и настройки.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  10. #2586
    18
    US4LBB
    Цитата Сообщение от nikdmi Посмотреть сообщение
    Запустил свой мини..... нет приема!!! Слышен слабый шум унч, слышна помеха при вращении енкодера...и все !!! Касание на антенну, ничего не происходит ! Третий пункт описания.... замер падения напряжения на резисторе пит. (33ом) ADG774 - падения нет(0v).... , на второй ноге IC3=1,43v...
    Все оказалось проще.... не было контакта на 21 ноге разъема(не работал смеситель) отсюда не было падения напряжения! Прием хороший, та же проблема с чух чух !!!
    Да, подскажите.... так должно быть или что то не в порядке, при переключении LSB на USB значительно меняется окраска звучания ....и на USB, настроится на станцию практически не возможно(нет разборчивости)!!! Заранее прошу прощения за мое не знание.... я в этом деле не ас.... !!!! Виктор Саламонович.... будьте снисходительны !!! Спасибо !!!
  11. #2587
    Зайдите в расширенное меню (удерживая кнопку Fun - включите трансивер) и настройте частоту опоры для LSB и USB - основная частота не изменится...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  12. Спасибо от nikdmi
  13. #2588
    Для того что бы звучание было одинаковым и на верхней и на нижней боковых, нужно выставить частоты опорного генератора детектора для каждого режима, зайдя в техническое меню.
    Юрий.
  14. Спасибо от nikdmi
  15. #2589
    18
    US4LBB
    Прошу прощения ....Спасибо разобрался !!!!
    Последний раз редактировалось nikdmi; 23.04.2013 в 18:14.
  16. #2590
    Частотты эти зависят от характеристик Вашего фильтра и должны располагаться на верхнем и нижнем скатах его частотной характеристики. Если нет необходимых приборов, все это можно сделать на слух.
    Юрий.
  17. Спасибо от nikdmi
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
